Fixa till en Turnigy 9x med lite utrustning...
  • PÖ
    • 499
    Om du köper kortet från smartieparts.com så behöver du inte löda nånting
    • bil sebbe
      • jun 2012
      • 271
      Har redan beställt grejer! Och lite lödning skadar inte, ska ändå in i radion o montera backlight kit o fixa med en ny transmitter.
      Mvh Sebastian
      • dvogonen
        • 491
        Kortet från smartieparts är bara att rekommendera för den som absolut inte kan löda. Det skruvas fast och har fjäderbelastade kontakter som vilar mot lödpunkter på moderkortet i radion. Som alla förstår är det lätt att råka ut för glappkontakt.
        Att bara löda in en programmerare är trivialt för den som använt en lödstation tidigare. Man behöver bara löda fast 6 kablar på stora lödöar, inte mot några komponenter.
        Om man modifierar radion för telemetri krävs dock lödning mot mycket små komponenter, detta oavsett om man installerar ett smartieparts-kort eller ej.
        • MrOvanhill
          • jan 2008
          • 468
          Ursprungligen postat av bil sebbe
          Är ju inte så mycket som står i din tråd Men efter det du skrivit så verkar Open9x bättre än Er9x?
          Inte mycket? Två länkar! Det är ju dem som är den viktiga biten. ;-)
          Open9x bättre än er9x eller th9x eller bättre än... Tjaa... Smaken är som baken, men med Companion9X som jag länkar till i den tråden är det busenkelt att byta firmware från den ena distributionen till den andra över en kopp kaffe. Då kan du när du väl hackat in en AVRprogrammerare i sändaren, byta firmware lika ofta som mormor tar en kopp kaffe och själv testa vilken smak du gillar på din 9X-firmware.
          Själv har jag just testat open9x och för mina behov är den jättebra.
            Dagens förvärv, skall fixas er9x firmware i den, kanske skall fixa telemetri till interna displayen också för att lösa modellbundna larm etc.
            Startade och testade så allt funkade innan jag började modda (5dB antenn monterad)
Namn: turnigy9xorginalfirmwar.jpg
Storlek: 58,2 KB
            LED Backlight monterad, var lite pilligare att få panel och ljus rakt än va djag trodde.
Namn: ledbacklight.jpg
Storlek: 98,5 KB
            Tänkte ha USBasp enheten internt monterad och bara koppla med en USB kabel, så fixade en USBhona i sidan (inte lött delarna ännu).
Namn: usbport.jpg
Storlek: 77,4 KB
            Dagnes paket innehöll lite smått och
            gott
            Turnigy 9X 9Ch Transmitter without Module (M 1
            Turnigy 9X LCD Backlight Kit - Green (DIY) 1
            FrSky FAS-100 Telemetry Amperage Sensor 1
            FrSky D8R-II PLUS 2.4Ghz 8CH Receiver with T 1
            FrSky DHT-U Telemetry System 1
            FrSky Receiver antenna 15 cm 2
            FrSky 2.4G V8 Series 5db module Antenna 1
            FrSky USB Cable 1
            Male XT60 connectors (5pcs/bag) GENUINE 1
            Female XT60 connectors (5pcs/bag) GENUINE 1
            DIY Bixler FPV Camera Mount 1
            HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo 10
            USBasp AVR Programming Device for ATMEL proc 1
            FPV Fiberglass Pan-Tilt Camera Mount 1
            • Flahultarn
              • 489
              Ursprungligen postat av Fluf
              FrSky USB Cable 1
              Är smått på G att beställa motsvarande paket så väldigt intresserad hur du tycker det funkar! Ffa om DHT-U har samma sändare/dvs får du samma räckvidd med den som med 9X sändaren, eller rent av bättre.
                Köpte 9x utan sändarmodul så har inget att jämför med, däremot tog jag med en 5dB antenn till DHT-U.
                FrSky har ovanligt många kanaler som den skuttar mellan så att den är på pappret resistent mot störningar och har i många test visat sig har riktigt bra räckvidd och pålitlighet.
                Har även hört att de som mätt skillnaden DIY kittet, modulen och externa DHT-U modulen i sändarstyrka har noterat att det varit bäst drag i DHT-U. Tanken är att jag skall ha ca 1,5-2km räckvidd i alla fall med mottagare och sändare. Sedan kommer projektet att få FatSharks till samma räckvidd med 5.8GHz utan riktad markstation (dvs uppgradera till 500-800mw sändare och skewplanar/cloverleaf antenner så småningom).
                Skapade även denna tråden med mina moddar allteftersom.
                • Timtimtim
                  • apr 2012
                  • 838
                  #38
                  Läste att 5dB antennen inte ska vara så speciellt stort skillnad med om man jämför med orginalet som är 3dB sen gällande räckvidden är det som du säger men man får pilla lite med placeringar för att det ska fungera fint med 1.3ghz. tyckte inte de blev någon större skillnad med ett lågpassfilter när jag testade
                  • bil sebbe
                    • jun 2012
                    • 271
                    #39
                    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...y_System_.html
                    Finns det några andra mottagare som passar som kanske är billigare?
                    För känns ju lite onödigt o köpa telemetrimottagare till varje plan http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...elemetery.html
                    Har redan denna till kontrollen http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Modules_.html
                    Är det något annat som behövs som antenner elr nåt?
                    Mvh Sebastian
                    • bil sebbe
                      • jun 2012
                      • 271
                      #40
                      Någon som vet? Är det denna mottagare http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...elemetery.html som gäller till alla flygplan fast man inte kommer använda telemetri till dom.??
                      Mvh Sebastian
                      • dvogonen
                        • 491
                        #41
                        Du kan använda alla FrSky-mottagare. Sändaren passar både mottagare med och utan telemetri.
                        Det enda undantaget är de mottagare som FrSky gör till Futabas system. De har förkortningen FAAST i namnet. Köp inte dessa.
                        • bil sebbe
                          • jun 2012
                          • 271
                          #42
                          Tack så mycket!
                          Mvh Sebastian
                          • Tokaz
                            • mar 2009
                            • 194
                            #43
                            Gokväll. Jag lånar tråden lite sebbe hoppas de är ok.
                            Jo jag har lagt in ny FW på min sändare och är grymt nöjd med den. Anledningen till att jag köpte den här sändaren de var bara för att ha den till min longrange som jag har. Den har jag kopplat in på så sätt att jag bara tog bort modulen och fimpade antenn sladden och stoppade på en servo kabel som går från stiften inne i modulen till min longrange.
                            Har en sån här som ligger oxå http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...IY_Module.html
                            Kan jag montera in den och fortfarande köra min longrange när jag vill? Antar att de är bara att koppla ur longrange när jag köra en vanlig modell med en passande frysky mottagare? En longrange mottagare kostar 70 dollar och de är sådär tycker jag :(
                            Fredde
                            • hbi
                              • 53
                              #44
                              För de som vill få till en smidig kontakt mellan programmeringskortet och datorn så kan jag tipsa om att Electrokit i Malmö har en USB Mini B kontakt på kretskort får bra pris, de tar dessutom inte hutlöst för frakt och expedition som Elfa.
                              Blir mycket lättare att montera snyggt
                              • PatrikE
                                • 609
                                #45
                                Det blir en snygglösning!
                                Men det fattas en kabel va?
                                || MultiWii Airplane Setup ||
                                || RTH Med MWii Ariplane ||
                                || Baseflight i Flygplan ||
