Minska servo utslagen till gasen
  • Casimir_rc
    • 371
    Har nu i halft årstid mixat med servot och stötstången som går ut till förgasare.När jag rör stickan på sändaren så behöver jag bara röra den till hälften (alltså uppåt) och så är det full gas på motorn
    Har flyttat stötstången så nära servo centrumet som möjligt med det är lika dant ändå.
    Hur skall jag nu göra?
    Det känns int lika dant när man bara behöver föra stickan på sändare halvvägs och så är det fullgas:(
    Har en computer radio om det är till hjälp?
  • rc_johan
    • 40
    det bör gå att ställa utsladgen i sändaren. jag vet ej hur det är i eclipsen. men i min gamla flach 5a så hete det EPA (tror jag) i menyn i sändaren. det kanske är lika i alla sändare.. men kolla i instruktionsboken. där står det.
    • tonic
      • 882
      Ja. >Detta är oftast ett vanligt fenomen. Om du har en computerradio av den dyrare modellen så kan du fixa det genom att ställa centumläget rätt och sedan utslagsbägränsningen i ändlägena.
      Har du inte en sådan sofistikerad sändare. Måste du själv fixa detta genom att ställa servot i mitt läge, spaken på sändaren i mittläge samt trotteln på motorn ska ockå stå i mittläge. När dessa är centrerade får du mixtra med servoarmen samt trottelarmen. Därigenom ska du uppnå ändläget på både tomgång och fullgas.
      Jag hoppas du förstår min förklaring
      Lycka till!
      Mvh / Toni (tonic) Cederholm.
      • Casimir_rc
        • 371
        Nu har jag följt era anvisningar och nu är allt som det skall vara
