Futaba sändare
  • Trollet98
    • feb 2012
    • 19
    Futaba sändare
    Jag har under flera år klarat mig med Futaba 6Ex FASST sändare. Nu har jag på mitt byggbord en något större bensinkärra som har dubbla höjdroderservo. Vad jag läst och provat mig fram till hanterar min nuvarande sändare inte detta på ett bra sätt. Jag är nöjd och fast i FASST-systemet. Vilken Futaba Fasst sändare behöver jag uppgradera till för att hantera dubbla höjdroderservon, räcker det med 7-kanalaren?
    /Johan
    Till nöds på 7C, men trimmen fungerar inte. Jag föreslår Futaba 8FG.
    På 7C gör man så här:
    mix P-MIX 1 (Sida 53 i manualen) with Master (MAS) CH 2, Slave (SLV) CH 7, Rate (RT) 100, Offset(SET) Center.
    • Trollet98
      • feb 2012
      • 19
      Ok, tack.
      • Fyhren
        • 316
        Dubbla höjdroderservo borde man väl klara med en Y-kabel eventuellt plus en servoreverserare beroende på hur servona sitter monterade.
        Hälsar
        Peder Fyhr
        flyger i
        Eslövs mfk.
        • Trollet98
          • feb 2012
          • 19
          Det är riktigt att en Y-kabel kan lösa problemet. Dock undrar jag hur "ingenjörsmässigt" det är och hur det blir med strömförsörjning etc. till servona? Det rör sig om höjdroderservon i en 2,25 m akrobat så det är hyfsat långa kablar direkt från mottagaren.
          • ewalds
            • jul 2009
            • 532
            Ursprungligen postat av Trollet98
            /Johan
            Det räcker med 7:an och det finns ett färdigt program för dubbla höjdservon.. Du behöver, således, inte använda ngn mix. Och trimmen fungerar på båda servona.
            /Micke
              /Micke
              Hur då?
              • ewalds
                • jul 2009
                • 532
                Sidan 45
                  Ha ha inte ens Futaba vet vad deras sändare kan. Jag antar man sätter AIL till 0% och ELV till cirka +/- 100%
                  • ewalds
                    • jul 2009
                    • 532
                    Just så, om jag minns rätt.. Gjorde det för några veckor sedan o det funkar klockrent!
                    • numnutchris
                      • 989
                      Om du inte använder ställ så kan du också använda kanal5 fast du måste mixa bort den inbyggda funktionen. Sändaren har prio på mix 1 så sätt den till ch5 som master o slav o mixa (+-100) bort 5an så att säja (testa med servo i mottagaren). Sen kan du använda mix2 till ch2 master (antar ena höjden är där) o 5 som slav (för andra höjden) Fast det blir väl mekansiskt trimmande; minns inte om/hur man kan ställa ev. offset etc - använder bara min 6a när det är sk*tväder och inte vill få dynga i 8:an
                        Idag finns det väl knappast nån anledning att köpa en 7:a när 8:an är såpass mycket bättre - och inte minst modernare i o m att du bl a kan uppgradera programvaran och enkelt utöka modellminnena. Så oavsett om det går att fixa det ursprungliga problemet med en 7:a så rekommenderar jag absolut 8-kanalaren.
                        //Roger
                        • Trollet98
                          • feb 2012
                          • 19
                          Ok, tack för all info, vi får se om tomten kommer med den roligaste lösningen. Men hur ställer ni er till den tabubelagda Y-kabeln? Är det för mindre servon/maskiner?
                          • NickeL
                            • aug 2011
                            • 378
                            Jag tycker Y-kabel funkar klockrent i både stora som små kärror, har en 50cc extra med dubbla höjdservon samt till skeven, det lirar fint, Kör med Futaba 8FG
                            /Nicke
                            www.iabrc.com
                            www.autopartner.se
                            www.extremeflightrc.com
                            Xpert-rc
                            //Nicke
                            • Trollet98
                              • feb 2012
                              • 19
                              NickeL, har du kopplat direkt i mottagaren eller har du en powerbox-tjohejsan för extra kräm emellan? Har du Y-kabel närmast mottagaren eller bak vid höjdrodren? Har du bara Y-kabel eller reverserare också? Är vi RC-flygare i allmänhet överkanaliserade?
                              /Johan
