trubbel någonstans
  • fennstam
    • aug 2012
    • 79
    trubbel någonstans
    Hej det hela började med att jag skulle starta min ena heli. Startade sändare som vanligt sedan i med batteri i helin. Gyrot börjar arbeta och sedan piper det mer än vanligt tycker jag. Innan jag vet ordet av det så ger helin full gas och sändaren fungerar inte. Slår sönder blad och lite små delar. Hände där liksom. Monterat på original då det satt uppgradering på den. Dock inte bytat motor än. Startar heli men när jag ger gas så rör servona sig och den piper hela tiden. Motorn snurrar inte och är trög om man snurrar den själv. Nu till min fråga. Varför piper den hela tiden? Kan det vara motorn som är helt dålig? Reglaget blir varmt. Tacksam för alla svar. Mvh
    Skulle kunna underlätta en aning om du ger liiite mer info...?
    Märke på heli, radio mm? Setup?
    • fennstam
      • aug 2012
      • 79
      Sorry glömde helt. Det är en esky honey bee king II med uppgraderings motor på. Sändare är original till esky alltså deras egna.
