Hej är nybörjare och har köpt mig en begad spektrum dx6i. Vad är det för skilnad på dsm och dsm2? Och hur vet jag vilket min sändare stöder?
Nybörjare med begad dx6i
Det står DSM2 eller DSMX på DX6i. Till vänster om displayen. DSM har bara en kanal, DMS2 har två kanaler, och DSMX hoppar bland ett stort antal (49 tror jag)
DSM2:
DSMX:
DSMX-sändare är kompatibel med DSM2- och DSMX-mottagare.
DSM2-sändare är kompatibel med DSM2- och DSMX-mottagare.
-edit ändrat kompatibilitet på DSM2-sändareSenast redigerad av freddan_6; 2012-09-12, 17:22. -
Javisst du måste ha bindplug men det måste inte vara original. En gång på fältet gjorde jag en av ett gem, då jag glömt ta med en riktig bindplugg i fältlådan.
1) Sätt på sändaren i bindläge (sätt på med slavspaken aktiverad),
2) kortslut minus med signal i valfri port i mottagaren,
3) anslut nyladdat mottagarbatteri eller 5.2V från fartreglaget och du får snabbt blinkande på mottagaren
4) När det blinkar långsamt är det bundet. Det kan ta upp till 20 sekunder.
Det är viktigt med spänningen, med 4,8V binder det inte.
När du har gas avstängd och alla roder åt rätt håll och neutrala (utom höjd som lämpligen är på max) så bör du binda om. Bindning sätter nämligen också servoläget vid failsafe.Kommentar
