Årets mest annorlunda RC projekt, tips önskas
  • Deep Purple
    • okt 2007
    • 268
    Jag flyger RC men är inte aktiv just nu
    Skulle behöva lite tips angående ett klart annorlunda projekt ...
    Kommande vinter ska min lilla husvagn få luftfjädring med Firestone rullbälgar ( se bilder )
    Till detta har jag små mekaniska "luftbrytare" för att kunna reglera höjden på vagnen
    Vagnen har inga stödben och läggs ner på marken / på låga träklossar då den är på en camping el. hemma
    Detta är bra för tjänstevikten är bara 340kg och den är reggad enligt dom nyare EU reglerna
    Så den har ingen broms / handbroms
    Jag vill kunna styra höjden på vagnen med en radiostyrning, två kanaler räcker, och 50meter räckvidd
    ( Servona drar eller trycker alltså på luftventilerna
    Jag har samma system på en bil, men där vill jag inte ha fjärrstyrning )
    Jag ska kunna showa lite på en cruising med vagnen skithög, sen skitlåg, sen luta åt V, sen H osv
    Sändaren är i bilen ...
    Eller på en camping, vagnen "ligger" på marken, folk som går förbi blir nyfikna ...
    då sitter jag och dricker öl hos grannen med husvagnen brevid och därifrån kan jag höja och sänka så
    Mr medelsvensson / camparen får lite att fundera på ...
    RC grejor för hobbybruk är bra och robusta, behöver tips på vad som blir lämpligast
    27Mhz ?
    40Mhz ?
    Om mottagaren kan gå på 12-14 volt vore det najs
    Bilder:
  • Deep Purple
    • okt 2007
    • 268
    Bälgarna:
    Lite luftfjädringsjox från bilen som är ett körklart och reggat amatörbygge:
    ( i stort sett likadana komponenter ska användas till taikonlådan )
    • Deep Purple
      • okt 2007
      • 268
      Amatörbygget med väl fungerade bälgar bak är denna:
      • Deep Purple
        • okt 2007
        • 268
        27Mhz ?
        40Mhz ?
        • Deep Purple
          • okt 2007
          • 268
          Inget svar, ställer om frågan ...
          Får 27 och 40Mhz samt 2,4 Ghz BARA användas till modellhobby ?
          • NickeL
            • aug 2011
            • 378
            27 samt 40 mhz används i leksaks bilar, båtar, helsiar, flygplan (de som säljs i leksaks affären) 35 mhz eller 2,4ghz är vad som används innom modellhobbyn i sverige nu för tiden (förr användes även 27 mhz)
            /Nicke
            www.iabrc.com
            www.autopartner.se
            www.extremeflightrc.com
            Xpert-rc
            //Nicke
            • Deep Purple
              • okt 2007
              • 268
              Ursprungligen postat av NickeL
              /Nicke
              Tack Nicke, men det visste jag
              Frågan kvarstår ...
              • dvogonen
                • 491
                27 MHz är för vilka leksaker som helst.
                40 Mhz är för flygplan. (lite osäker om det)
                Men det spelar ingen roll eftdrsom du kommer att vilja använda en 2.4 GHz sändare.
                2.4 GHz är ett fritt band och du får styra vad du vill på det.
                Du vill inte använda 27 eller 40 MHz. Risken för störningar är överhängande och jag antar att du inte vill att vagnen ramlar omkull av sig själv.
                Den allra senaste generationen av sändare drivs med lite lägre spänning än 12. De allra flesta som varit med en stund är dock tänkta för 12 volt.
                Även de enklaste sändarna har en räckvidd på ett antal hundra meter. Du lär inte hitta någon som inte uppfyller dina krav.
                • dvogonen
                  • 491
                  En sådan här radio skulle tex duga:
                  http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...2_Mode_2_.html
                  Om du skulle vilja använda sändaren till flygplan också, så vill du ha en sån här radio istället:
                  http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Firmware_.html
                  • dvogonen
                    • 491
                    Och i samma affär som säljer sändaren säljs också starka servon (jag vet inte hur starka du behöver, det beror på hur tungt ventilerna går)
                    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ervo_50g_.html
                    • Deep Purple
                      • okt 2007
                      • 268
                      STORT TACK dvogonen :-)
                      Hehe vagnen ramlar omkull ... det gör den nog inte
                      Har ett "slag" på ca 14cm i luftbälgen
                      Sen gör utvxl i den långa A armen att det kanske blir ca 20cm total fjädringsväg ute vid hjulet
                      Då skulle en sån här duga ?
                      http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...x_Mode_1_.html
                      Hur tusan kan den vara så billig ?
                      • dvogonen
                        • 491
                        Ja just det, mottagaren och servona behöver 5 volt. Du kan exempelvis använda en sådan här regulator :
                        Eller så kan du använda en sådan där USB-adapter som man sätter i cig-uttaget. De ger 5 volt.
                        • Deep Purple
                          • okt 2007
                          • 268
                          Vi skrev om varann ... ska kolla dina länkar
                          • dvogonen
                            • 491
                            Hoppsan fel länk.
                            Här är regulatorn
                            http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Reduction.html
                            • Deep Purple
                              • okt 2007
                              • 268
                              Hoppsan fel länk.
                              Här är regulatorn
                              Input: 5.5v-23v ! Perfekt, jag kommer att ha två bilbatteri i vagnen ( till kompressorn osv )
                              dvs 10-14 volt beroende på hur laddade / urladdade dom är
