-Senaste aktiviteten
-Senaste besöket
Sedan 1968 erbjuder Minicars ett brett utbud av radiostyrt till hobbybutiker i Europa. Hos oss finns branschens mest kunniga experter inom både hobby, service och logistik.
Jaha, det brukar gå undan från aircpro...
Julpysslet räddat för min del iallafall, tar väl ett tag att flytta över alla modeller... Och ska skippa de där extra antennerna som hängt bak på min gamla radio
Blir nog en sådan åt mej nu... Min ff9 är rejält sotig,skall in på Modellhobby i Östersund i morgon..... Kanske tomten kommer tidigt!!!
Första intrycken kan ju recenseras:
Den kom i A utförande så det blev till att räta ut rasterblecket. Det var lite mer skruvande än tidigare; ta loss sidogummina, de vanliga 4 skruvarna, plus två "nya" insexor vid antennfästet.
Efteråt skulle spakfjädrar justeras, och rekommenderar inte nyklippta naglar... Fick inte loss ena bakgummit och ville inte ta till verktyg så öppnade bakstycket en gång till...
Kortläsaren är uppdaterad så det var inga problem trycka i SDHC, fast den använder fortfarande bara (bara, hmmm...) 2Gb till modellminnen.
Resten känns bekant från 8:an men den har 8FGS:s längre slajdar på baksidan och de känns mindre tröga också.
Antennen är fortfarande på utsidan men något kortare.
Denna kom med 5cells 1800NiMh men en hållare följde med för ett LiFe pack, men då får inte laddaren/laddporten användas.
8an hade ju pipinställningarna under system (SYS), här finns de kvar men varningar ställs in under modellminne (LNK - WARNING) Det underliga är att hit har man lagt batterivarningen (borde varit global, under SYS tycker jag)... Fast enl. manual ändras den automatiskt för alla modellminnen om man byter acktyp/volten för varningen. (går ställa mellan 5-7.4V, std 5.6 för NiMh)
Nytt här är att vibrator kan aktiveras för att larma (detsamma gäller för timer:arna)
LNK-FREQUENCY heter numera SYSTEM, inte att förväxla med SYS.
S1 är det fortfarande ingen? som vet vad det betyder, men den går inte använda till att låsa skärmen eller hoppa till huvudskärmen längre, i stället är det knapptryck på HOME/EXIT som gäller.
Andra nya är MENU/MON som vid långt tryck tar en till USER MENU och kort tryck till SERVO-skärmen.
Ok, och den binder snällt till kinesmottagarna och S-FHSS-mottagare, slog mej att jag inte testat FASSTest-mottagaren som följde med ännu... :-P
Kopierade modeller mha SDkort och 8:an hade inga problem med 2Gb medan 14 hängde sej av o till när den skulle läsa eller kopiera. Fick iaf lagt modeller i dess internminne så man kunde lägga på nytt kort, SDHC, som det inte var några problem med. Flygtest med tri o äldre KK så trim stämde inte (kan ha varit kortet och/eller kylan) men inställningarna fungerade fö. rätt av.
Min kom också som A men med ett extra rasterbleck bara att byta till H.
Radion står nu på laddning men lite fick man känna på den före och den passade mina händer perfekt.
Känns stadigare i handen än den gamla T8FG p.g.a baksidans utformning så jag är nöjd med mitt köp så här långt.
Rasterblecket ska bytas bara dagens snöröjning är avklarad.
pst tomten det blir ingen gran i år så hoppa över mig för jag har redan öppnat mitt paket.
Tänkte säja passa på ställ in spakfjädrarna med chassit av men så har du ju redan skruvat ihop den...
Med klippta naglar var det lite bökigt få av gummina så skruvade isär min en gång till...
Hur gick det för dej att flytta modeller? Min 14 var ju inte så pigg på att läsa 8ans kort medan det nya, formatterade i 14, är problemfritt.
