Är det ngn som köpt en Spektrum?
  • LAN
    • 188
    Re: Samma produkter?
    Ursprungligen postat av plutoorjan
    Har länge misstänkt att DX7:an tillverkas av samma fabrik som JR 378/2610 och nu får man ju ännu mer vatten på kvarnen...
    Det är ingen hemlighet att Spektrum köper sändare utan radiodel från JR och sätter sin egen RF-del i dessa. Nu har de kommit överens om att Spektrum sköter 7-kanaler och neråt, medan JR tar hand om 9-kanaler och uppåt genom att licensiera Spektrum-teknik. Anledningen till det täta samarbetet är att den amerikanska distributören av JR äger Spektrum.
    Det allra senaste ang 2,4 Ghz är att XtremeLink nu har börjat säljas i USA. För de som inte "hängt med", så är detta en litet företag som tagit fram moduler för de flesta sändare (även de som inte har ett modulfack), och mottagare till dessa. Tekniskt ligger detta i system ett steg före övriga, genom att de erbjuder tvåvägs-kommunikatio, där man "inom kort" kommer att kunna använda telemetri.
    Ang JR, har ni sett att det går att köpa en 9XII för runt 2.700 i Storbritannien (med syntesmodul). En sån, och en 2,4 Ghz-modul från Spektrum eller XtremeLink så har man en hyfsad radio för rimlig peng - lite frestande faktiskt.
      • 7942
      Troligen är jag väl inte 100 % påläst men jag har uppfattat det så att Spektrum låser två kanaler (av ett 70-80-tal) när man startar upp radion. Futaba däremot hoppar runt bland frekvenserna som en galen hund - därmed låses ingen frekvens. För mig låter detta som en flexiblare och bättre lösning.
      Dessutom - om jag fattat det rätt så måste man låsa mottagare och sändare till varandra när man startar en Spektrum-apparat - måste det göras vid varje uppstart eller ? I så fall känns det lite struligt. Om jag fattat rätt så kräver inte Futabas lösning detta - men jag kan vara ute på väldigt djupt vatten..
      Uppenbarligen har man dock valt olika vägar så i framtiden verkar det kört med 3:e-partsprodukter - vilket ju i sig är rätt tråkigt...
      Men å andra sidan blir det säkert rätt tomt på 35 MHz-bandet och det låter ju positivt..
      • LAN
        • 188
        Både Spektrum och Futaba (och XtremeLink) kräver att man binder sändare och mottagare till varandra, men detta behöver bara göras en gång (även för Spektrum). Bindningen är en säkerhetsgrej, och gör att mottagaren bara lyssnar på den sändare den är bunden till, vilket är en extra säkerhet om en annan sändare mot all förmodan skulle sända på samma kanal.
        Håller med om att Futabas lösning verkar bättre, men XtremeLinks variant är faktiskt ännu bättre. Den kör normalt på en kanal, men om förbindelsen blir dålig så byter den till ny kanal, d v s inga kanalbyten om det inte är nödvändigt. Framtiden för väl utvisa vad som är bästa systemet, men gissningsvis är alla tre systemen i praktiken likvärdiga.
        /Leif
          • 7942
          Hej Leif,
          Oki - hade en vag uppfattning att Spektrum måste "bindas" varje gång man slog igång den men så var uppenbarligen inte fallet.
          Men hittills 3 tillverkare med 3 inbördes inkompatibla system - det bådar inte gott tyvärr...
          Får nog bli 35 MHz ett bra tag till känns det som.
          • DanneG
            webmaster
            • 671
            Hoppas att tillverkarna kan enas om en standard så det blir lika enkelt att köpa mottagare som till 35mhz bandet.
            Glad ägare av en DX7
            /Daniel Gustafsson
            Radio: JR DSX9
            Heli: E-sky Belt CP
            Bil: Traxxas Slash 4x4
            Båt: Princess med Zenoah 26cc
            • Ludde
              • 399
              Allt är inte bara perfekt. har craschat min rex 2 gr på grund av en bugg i ar6100 mottagarna.. lite surt men jag har skickat mina på omprogrammering, 2 veckor drygt sedan jag skickade.. inte kommit tebax ännu :-(
              Xxxxxx Xxxxxxxxx
              Spektrum DX7
              Sebart Katana S50 Glowpower,
              MagnumR West .50
              • Etanol-Man
                • apr 2007
                • 1
                Hur gick det med motagarna?,.. är det många som råkat ut för detta problem?,.. Har det även vart problem med spectrums andra motagare också??,.. Jag funderar nämligen själv på att köpa en dx 7
                mvh: Etanol-Man
                • hinke
                  • 6
                  #38
                  XPS's system verkar helt klart bra. Det har ju också nu börjat säljas. Sedan är ju klart Futaba's FASST system också kanon + att de tillverkar moduler till de "äldre" apparaterna.
                  Den enda nackdelen med dessa modulsystem till befintliga apparater jag ser är att tyndgpunkten blir nog lite märklig då man inte ska ha den vanliga antennen monterad.....
                  Sedan är det inga problem att antennen sticker ut under radion. Det har testats att stå med radion mot en tjockt tjockt träd, inga problem med räckvidden, alltså inga problem med radioskugga.
                  Mitt nästa system blir nog ett Futaba 12FG FASST 2.4GHz nästa år
                  • Nexus
                    • 744
                    #39
                    Spektum
                    Javisst Jag ska ha den snart att köpa
                    och det ska komma i sommar är DX-9 visste ni det ???
                    men vet inte när är det fråga
                    bara hört om det blir i sommar !!
                    det var allt
                    MVH steve
                    Excell 60 2 St
                    Heim 10 CC skala Hughes 500 E
                    Concept SR
                    Modeltech Cap 21 2 st
                    Wonder 2 St
                    skaffa:Ace Ultimate, Edge 540
                    • Nexus
                      • 744
                      #40
                      XPS's system
                      XPS's system ???
                      javisst det finns dom ute redan ser ut här :
                      Futaba/Hitec transmitter module
                      JR transmitter module
                      Universal transmitter module
                      den kommer under April !
                      8 channel receiver
                      10 channel receiver
                      Det skulle dom fungera för allt radiosändare som ni hade det !!
                      det finns två som är Nya:
                      och
                      Dom är Nyaste nu nyss !!
                      MVH steve
                      Excell 60 2 St
                      Concept SR
                      Wonder 2 St
                      • pgrts
                        • 2015
                        #41
                        Jag har spanat av marknaden ett tag.
                        Spectrum har ju funnits ett tag nu.
                        Futaba har också historia men jag har inte hittat någon billigare mottagare så Spectrum 7 blir billigare om man behöver ett par mottagare till småplan.
                        Xtremlink har varit väldigt dåliga på att visa upp något annat än på uppvisning. Först för ett par dagar sedan kunde man beställa på deras hemsida och nästan allt var slut...................
                        Personligen tror jag på Spectrum som ju har Grauphner och JR som "lablar". "Billiga" småplanmottagare för ca 50 dollar. Kommer med moduler för det mesta - som Xtremelink har lovat länge......
                        /Patrik
                        • LAN
                          • 188
                          #42
                          Några kommentarer till de senaste inläggen:
                          DX9: Se inlägg ovan, JR lanserat X9303, blir alltså ingen DX9.
                          Ang moduler så finns det i dagsläget endast ett märke som går att köpa och det är XtremeLink. De öppnade sin försäljning i helgen och det verkar gått extremt bra (läs åtskilliga hundratals, kanske t o m tusentals sålda). Spektrums moduler är framflyttade, kommer tidigast i slutet av Juni. Futabas moduler kommer inte heller förrän om ett par månader.
                          /Leif
                          edit: hade visst skrivit det mesta redan i mitt inlägg ovan...
                          • Ludde
                            • 399
                            #43
                            Har inte fått tebax mina 6100 ännu :-( skickade dom före påsk...
                            Flög nåra tankar Heli igår..
                            och när jag slog på allt så tändes binddioderna på mottagarna.. men
                            inget rörde sig.. ??
                            startade om och då gick det... så nog finns det saker att fixa med dessa nya grejor..
                            vill dock poängtera att det inte varit glitch eller nått annat problem med dom stora ar7000 mottagarna.. bara dom små som ar6100 buggade..
                            Xxxxxx Xxxxxxxxx
                            Spektrum DX7
                            MagnumR West .50
                            • jaka
                              • 1486
                              #44
                              Har flugit med Spectrum DX 7 nu sedan en vecka och det fungerar bra, faktiskt så bra att man tycks känna en bättre överföring mellan radio och modell än med den gamla radion (JR X388). Detta trots att jag inte använder de nya digital servon som följde med utanDX-7:an utan "vanliga" analoga, billiga JR, Futaba och Hitech servon.
                              Förresten...Hur lägger man in bilder här??
                                Ursprungligen postat av jaka
                                Bruksanvisning här Jaka: http://www.rcflyg.se/viewtopic.php?t=2202
                                När jag nu ändå här här och klåfingrar måste jag erkänna att jag jag är oerhört imponerad av Luddes återhållsamhet...
                                Om jag hade gått i backen p.g.a. felprogrammerade mottagare vetetusan vad jag hade gjort med leverantören... (och jag vill inte veta).
                                /\/\vh // /\/\r J.
