Graupner MX-32, värd att vänta på?
  • Michael
    • 1742
    Det tycks som om Graupner går från klarhet till klarhet. I vår ska man introducera en 16-kanals "igelkott", nMX32. Verkar inte helt tokig.
Namn: 265086_464654816921411_76492796_n.jpg
Storlek: 102,6 KB
    På mottagarsidan kommer 12- och 6-kanalsmottagarna i versioner som inkluderar
    en 3-axlig accelerometer, ett 3-axligt gyro samt höjdmätare och variometer
    Mottagarna ska enligt uppgift kunna användas dels för stabilisering av flygplan och kanske mest intressant, som flybarlesskontroller för helikopter.
    Die mx-32 HoTT mit 16 Steuerfunktionen mit neuer interner Patchantenne ermöglicht dem fortgeschrittenen RC Modellbauer das Steuern nahezu aller Modelle. Der Einsatz der Graupner HoTT 2,4 GHz Übertragungstechnologie gewährleistet hohe Funktionssicherheit durch bidirektionale Kommunikation zwischen Sender und Empfänger mit integrierter Telemetrie, Sprachausgabe über Lautsprecher oder Kopfhörerausgang und ultraschnellen Reaktionszeiten der Steuerung. Der Sender verfügt über 24 Modellspeicher. Programmierung durch vereinfachte Programmiertechnik mit kapazitiven Berührungstasten. Zwei kontrastreiche, 8zeilige blaue beleuchtete Grafikdisplays gewährleisten die perfekte Anzeige aller Einstellparameter und Telemetriedaten. Speicherung der Telemetriedaten und Erweiterung der Modellspeicher auf einer micro-SD
    Speicherkarte möglich. USB-Anschluss zum Auslesen und Abspeichern von Modellspeichern und für Firmwareupgrades.
    • Patchantenne
    • Bidirektionale Kommunikation zwischen Sender und Empfänger
    • Drahtlose L/S-Funktion
    • 6 verschiedene Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Holländisch) per Softwareupdate möglich. Verfügbarkeit der entsprechenden Sprache siehe Downloadbereich.
    • Speicherung der Telemetriedaten mit Datum und Uhrzeit
    • Servozykluszeiten für Digitalservos von 10ms wählbar.
    • Ultraschnelle Reaktionszeiten durch direkte und zuverlässige Übertragung der Daten vom Hauptprozessor zum 2.4 GHz Transceiver. Keine Zusätzlichen Verzögerungen durch Umwege über einen Modulprozessor.
    • Bedienung und Programmierung angelehnt an die bewahrten Konzepte der mx-24
    • Ein kontrastreiches blau beleuchtetes Grafikdisplay gewährleistet perfekte Kontrolle der Einstellparameter wie Modelltyp, Modellspeicher, Uhren und der Betriebsspannung.
    • 16 Steuerfunktionen
    • Freie Zuordnung aller Schalter
    • 24 Modellspeicher
    • Zahlreiche Schalter/Taster
    • Drehregler und 2 Schieberegler sowie 2 seitliche Drehgeber
    • Mode 1 bis 4 frei wählbar
    • CAP-TOUCH-Bedienfelder mit Key-Lock Funktion gegen unbeabsichtigte Bedienung.
    • Zahlreiche Telemetrie-, Programmier- und Auswertefunktionen direkt im Senderdisplay
    • Sprachausgabe über frei programmierbare Schalter abrufbar
    • Umfangreiche Programme für Flachen- und Hubschraubermodelle
    • Taumelscheibenbegrenzer
    • Schalter-»Monitor« zur Kontrolle aller Schalter und Geberschalter
    • 12 Mixer, frei programmierbar für Flächenmodell und Hubschrauber mit jeweils frei wahlbaren Ein- und Ausgangsfunktionen, davon 4 Kurvenmischer mit 5-Punkt Kurven-Technologie in 1 %-Schritten, dadurch einfach setz- und einstellbare Kurvenwerte für max. 5 Punkte für Gas, Pitch, Heck oder sonstige unlineare Stellwege. Der Rechner der CPU errechnet mit einem ausgeklügelten Polynom-Approximationsverfahren eine real gerundete
    ideale MPC-(Multi-Point- Curve) Mischerkurve.
    • 8 Flugphasen-Programme können für jedes Modell individuell angepasst und mit Namen versehen werden, die Umschaltzeit ist getrennt programmierbar.
    • SUPER-SERVO-Menü mit perfekter
    Übersicht aller Servo-Einstelldaten und einfacher Parameter-Korrektur für 4 Ebenen (Drehrichtung, Mittelstellung, beidseitig getrennter Servoweg und beidseitig getrennter Wegbegrenzung fur 16 Servos mit insgesamt 96 Einstellmoglichkeiten)
    • SUPER-DUAL-RATE, EXPOMenü mit 36 möglichen Einstell-Varianten, für 3 Servofunktionen und 6 Flugphasen.
    • Praxisoptimierte Multi-Funktions- Menüs für Tragflachen- und Heli-Modelle. Die Eingabe der Anzahl von Querruder- und Wölbklappen-Servos programmiert automatisch alle erforderlichen Mixerfunktionen im Multifunktions-Flachen-Menu. Differential- Querruder-Mixer, Butterfly- Mixer, Dual-Flap-Mixer, Automatic- Gyro-Set Funktion und weitere Spezialfunktionen
    • Heli-Taumelscheiben-Mischer für 1-, 2-, 3- oder 4-Punktanlenkung. ● Fail-Safe-Monitor für 12 Servofunktionen
    • Komfortables Uhren-Menü. Stoppuhren-System, Alarmtimer, Countdown-Timer, Rundenzahler usw. 2 Zeit- und 1 Runden-/Zeitwert darstellbar.
    • Stoppuhr mit History: Zusätzlich zum Rundenzahler gibt es eine Zeit 1, die die Einschaltzeiten erfasst und eine Zeit 2 die EIN- und AUS-Schaltzeiten getrennt aufzeichnet.
    • Senderbetriebszeit-Timer wird durch den Batterieladevorgang des Senders automatisch auf Null gesetzt.
    • Schalterzuordnung der Flugphasen- Schalter: Jetzt 6 Schalter, davon 2 mit Prioritätsfunktion. Die Bezeichnung jeder Schalterkombination ist frei wählbar. Dadurch ist die Anzahl der Flugphasen von der Anzahl der Flugphasenschalter unabhängig
    • Linearisierung Taumelscheiben- Servos: Elektronischer Ausgleich des nichtlinearen Weges von Taumelscheiben Drehservos.
    • Leitwerkstyp normal, V-Leitwerk, Delta/Nurfl., 2 HR Sv 3+8 (damit stehen sofort 2 miteinander verknüpfte Höhenruder-Servos ohne Verwendung von freien Mischern/ Kreuzmischern zur Verfügung)
    • Klappenanzahl bis 4 QR/4 WK: Volle Unterstützung von 8 Flächenservos, jetzt auch ohne Verwendung von freien Mischern.
    • Abschaltbare Flugphasen-Umschalt- Verzögerung: Für einzelne Kanale ist flugphasenweise die Verzögerungszeit abschaltbar (z. B. für Motor-Aus bei Elektromodellen oder Head-Lock aktivieren/deaktivieren Heli).
    • 16 Phasennamen
    • Flächenmischer: Neu konzipiertes Multi-Klappen-Menu für einfachste Einstellungen von bis zu 8 Flächenservos flugphasenspezifisch auf übersichtliche Weise auch ohne Einsatz freier Mischer.
    • Anzahl Flugphasen: (Flache: 7, Heli: 6 + AR)
    • Phasentrimmung
    • Schaltbarer Snap-Flap Mischer HR->WK mit neuer Offsetfunktion für leichte Kurskorrekturen und schnelle Wenden
    • 3 Ringbegrenzer für Voith-Schneider Antriebe und ähnliches
    • Kanalsequenzer für 3 Kanale für Klapptriebwerke und Fahrwerksklappen
    • Logische Schalter
    • Trimmspeicher
    • Multikanalfunktion zur Kanalerweiterung für bis zu 14 Zusatzkanale
    • Musikplayer und interner Lautsprecher für Sprachausgaben und Musik
    • Vertauschen der Servobelegung am Empfängerausgang senderseitig und empfängerseitig
    • PPM-Signal am Datenausgang einstellbar
    Lieferumfang
    • Microcomputer-Telemetrie-Sender Graupner HoTT mx-32
    • Li-Senderakku 6000 mAh
    • Empfanger Graupner HoTT GR-24 +3G+3A
    • Vario
    • Senderladegerat
    • Updatekabel
    • μSD-Karte
    • Alukoffer
    • 5249
    Frågan är väl om de går i konken eller inte? Tycker annars att Jetis nya system är klart intressanta, verkar lite mera dynamiska i sin programering ände flesta andra. Sen att Jeti har accelerometrar som man kan använda som spakar eller vad man nu vill gör ju Jeti ännu mera intressant iaf i mina ögon.
    • bem
      • 1643
      Om man kan lita på att den verkligen kommer i vår.
      Har du sett nåt riktpris?
      Display i nedre delen för inställningar och en andra telemetridisplay i övere delen av sändaren kanske inte är så dumt?
      Verkar som de gömt antennen inne i sändaren?
      /Bo
      • Michael
        • 1742
        Ursprungligen postat av bem
        /Bo
        Graupner själva anger slutet av mars som leveranstidpunkt, vi får väl se om det stämmer. Preci som på MC-20 använder man patchantenn på denna sändare. Priset verkar inte vara klart ännu, men man kan ju misstänka att det landar nära den nuvarande MC-32:an.
        • pezon_
          • nov 2012
          • 91
          Den ser ju ut att bli grym!
          Men det känns som om en revolution är i antågande med helt ny syn på rc-sändare.
          Företag som Jeti (kolla denna video http://www.youtube.com/watch?v=SpStWz7VwiY), OSRC (http://www.gizmoforyou.net/), TRAXXAS med inbyggd Iphone-docka (http://traxxas.com/products/parts/tr...traxxaslink4ch) och även Kinerser som Hubsan (http://www.hubsan.com/products/FPV/H301F.htm) kommer med nya fräscha idéer och gamla rävar som Graupner har svårt att hänga med.
          Men samtidigt så sporrar det kanske till nytänkande även från de gamla drakarna precis som Spektrums 2,4ghz teknik gjorde!
          Personligen tror jag att OSRC får svårt att komma ut på marknaden utan extern finansiering men hans idéer dyker nog snart upp i var och varannan ny sändare. Optiska gimbals, touchscreen, löstagbar lcd med wifi, haptisk feedback mm är helt enkelt en revolution!
          /Fredrik
          Bor i Sigtuna
          Quad: TBS Discovery | Naza M Lite | Futaba T8J
          Flyg: Multiplex Twinstar | Spektrum DX6i
          • Michael
            • 1742
            Helt klart är att det händer mycket på sändarfronten. En annan intressant europeisk sändare som jag gärna skulle vilja se närmare på är denna okonventionella sak: iVol 2G16
            Jetikompatibel, 16-kanaler, inbyggd 3-axlig accelerometer och fritt programmerbar i Forth(!). Det sistnämnda innebär att det egentligen inte finns några begränsningar för hur man kan programmera sändaren (sekvenser, logiska brytare, fördröjningar, mixningar etc.). Ur programmeringssynpunkt är detta gamla Multiplex MC-4000 i kubik! Därmed följer också att man bör vara lite datornörd för att kunna utnyttja sändaren fullt ut.
            Apropå den talande Jetin, jag gillar hälsningsfrasen:
            "Good morning Master! I am Jeti DS16 and I am ready to serve you."
