Tappad fingertoppskänsla
  • lekman
    • okt 2008
    • 330
    Har sen ca ett halvår sedan en Spektrum DX7s o jag är helnöjd, möjligen så misstänker jag att de gummerade ytorna på radion är av det slaget att det innehåller diverse skadliga mjukgörare. Tror nog att det r mjukgjord PVC där? Nåväl, jag ville vara lite rädd om min nya fina sändare så när jag var ute på sjön o skulle köra Catalina, en enkel ARF-Kinamodell, körde jag med min gamla radioutrustning för att inte riskera att få vatten på Spektrumsändaren. Min gamla radio kan inte nåt alls, mer än att möjligen styra sex kanaler, ingen EXPO eller nåt alls i finessväg. Det höll på att sluta helt i totalhaveri, jag har helt tappat den känslighet i spakandet jag hade innan jag hade nån EXPO i radion, det vinglade o for nåt hejdlöst! Jag misstänker att det bara är att krypa till korset o använda den nya sändaren också till sjöflyg, man behöver ju inte stänka onödigt med sjövattnet så det borde ju gå... Att byta system för mycket är åtminstone inte jag tillräckligt flexibel i huvet för att klara av, tydligen. Nån som har nån kommentar till detta, är jag helt förlorad in i de moderna elektronikträsket? Jag har ju kunnat flyga med gamla radion tidigare, o nu idag är det helt kört....../Lars
    • 7680
    Kan du inte bara ställa ner roderutslagen mekaniskt?
    Alltså på servoarmarna eller roderhornen??
    Det borde ju minska utslagen en hel del.
    Vid 'normal' flygning, alltså inte 3D, behöver man inte hysteriskt stora utslag...
    • lekman
      • okt 2008
      • 330
      Jomen, det är ju klart att det är lösningen, om jag nu ska envisas med att använda det gamla till sjön. Tanken for nog genom huvet att göra så, men försvann lika fort när jag såg stänkskydden som sitter över servona på vingen, måste isf brytas bort för justeringen. Ska ju inte göra några rollar med Catalinan..., så det är ju helt ok att lugna ner hela servoutslaget. Nu har jag redan kopplat in Spektrumsändaren o satt in 20% EXPO, får väl testa det först o e hur det blir, men det där med vatten o fukt på sändaren, det regnar ju ibland också, nåja, får försöka vara försiktig./Lars
      • multipass
        • aug 2011
        • 270
        http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ap_Ready_.html
        Den här lilla goodiebagen är som välsignad av mig och min 10CG Futtis
        /m
        • lekman
          • okt 2008
          • 330
          Ja en sån får man skaffa. Man är ju ute o flyger på vintern också, för den är väl tillför att hålla händerna varma, lite,.. skydda från blåsten ivarjefall?/Lars
          • AmRi
            • 223
            En stor och helst genomskinlig plastpåse fungerar bra för att skydda radion mot regn och stänk. Brukar ta ut ett hål för antennen och ett för remmens ögla.
