Jr XG8 med RG831B mottagare och RA01T Satellit-telemtr
  • Medeashusse
    • maj 2013
    • 959
    Fick tag på en begagnad JrXG8 med tillhörande mottagare utan satellit. Ska egentligen innehålla satelliten men den hade förkommit på något vis, förklarade säljaren.
    I vilket fall starta jag upp anläggningen och testad allt när kartongen kom och mottagaren blinkade och tog emot signaler utan problem och gjorde vad den skulle utan satellit/telemetridelen.
    Idag några dagar senare så skulle jag hosta igång den igen, men inte ens en diod blinkade till på mottagaren dvs helt död. Bytte plan, modelmminne etc. etc. men fortsatt inget livstecken.
    Nu har jag fick jag ingångsvärdet från en insatt person att mottagaren inte funkar om man inte har telemetridelen inkoppla och att jag fick igång den första gången var bara tur, MEN borde inte dioderna blinka och visa lite livstecken ändå?
    Om det nu inte beror på just satellit-telemetri dongeln, finns det några andra förslag?
    Den låg ensam på ett bord i två dagar, innan det funkade den perfekt och efter det var den stendöd! INTE ETT PIP, INTE ETT BLINK!
    Så vad tror ni, är det som jag fick rådet/orsaker till dyssfunktionen eller kan det finnas fler kanske enklare lösningar? Själv har jag ingen aning hur jag ska felsöka en sådan här mackapär!
    Tja, annars är det väl bara att beställa en ny sat-tele-modul och hoppas allt drar igång, alternativ står jag där med en satellit utan mottagare.
    Fotnot: XG8 DMSS Är inte kompatibelt med tidigare system!
    /Markus
  • Michael
    • 1742
    Mottagaren RG831B ska fungera utan "satelliten" RT-01. I bruksanvisningen för mottagaren står det:
    "The remote antenna (RT-01) performs the role of the transmitter of the telemetry system. Although it is possible to use the receiver without the remote antenna, the receiveing sensitivity will be reduced and the telemetry function can not be used"
    "Satelliten" tycks innehålla en patchantenn som kompletterar mottagarens sprötantenner.
    Har du ström till mottagaren eller kan det vara så enkelt att mottagarbatteriet är dött?
    Om batteriet är O.K. pröva först att följa binding-proceduren till punkt och pricka. Här är en länk till mottagarens bruksanvisning:
      http://www.macgregor.co.uk/support/rx/RG831-manual.pdf
      det står så ja men det jag konstaterade när jag hade en xg8a va just att mottagaren dog om man ryckte ur satten.
      råkade nämligen ut för att den hoppade ur , tog en bra stunds felsökning innan jag upptäckte att den hoppat ur .
      mottagaren va helt obrukbar utan satten.
        Jag vet inte om det är samma som med DSM2, där brukar man behöva binda om mottagaren när man har kopplat till eller ifrån en satellitmotagare...
          hjälpte inte för min del , men kanske borde funka
          • Medeashusse
            • maj 2013
            • 959
            Ok, har försökt binda om med plugg in bindningsuttaget, men sändaren hittade inget utan det blev time out
            MEN MEN det finns inte ens ett litet desperat blink från mottagaren.
            Blev det så när era mottagare la av eller fortsatte de blinka men utan kontakt med sändaren??????!!
            Jag tror det svaret kan vara en vattendelare i den här felsökningen!?
            Har dubbelkollat med en 6-kanals Multiplex för varje inkopplingsvariation jag gjort och den hoppar, skuttar o ficklar glatt varje gång, oavsett om Mpx-sändaren är på eller av.
            Ska köra bindningen några gånger till, men som sagt mottagaren är helt död...
              kommer faktiskt inte ihåg det är lite för längesedan jag hade min. att den bara hängde sig om en kontakt åkte ur lite lite gjorde att jag bytte radio ( inte bara det men stor anledning )
              • Medeashusse
                • maj 2013
                • 959
                Hmm.. Den är död, inte ens ett litet blått litet blink.
                Måste få reda på om den ska dö på det här viset eller om den ska fortsätta blinka men inte svara på sändarens tillrop när den blir utan satellit.
                Känns lite meninglöst att beställa en satellit för att sedan inse att det inte bara var den som var problemet.....
                Om jag nu hade krachat ett plan den satt i och den efter det var stendöd så hade jag liksom förstått logiken, men att den lägger av efter att legat orörd på ett bord i två dagar verkar mer som att jag har dålig karma när det gäller rc-flyg!
                :rolleyes:
                • Medeashusse
                  • maj 2013
                  • 959
                  Och nu börjar det här bli spookey! Precis när jag postade sista meddelandet om att det verkade som dålig karma, såg jag något i ögonvrån. Något grönt obundet sken.. :what:
                    jag gissar att du blivit blåst av en säljare
                    • Medeashusse
                      • maj 2013
                      • 959
                      Nja, kan köpa en komplett mottagare med satellit och jag ligger på halvt nypris. Så det blir bara en lite mindre bra affär...
                      • Medeashusse
                        • maj 2013
                        • 959
                        Eller ja, jag ska väl inte säga för mycket. Jag har väl inte sett slutet på historien än.... :(
                        • Medeashusse
                          • maj 2013
                          • 959
                          Ok, nu är väl läget lite mer begripligt. Nu flashar de två lamporna på mottagaren. Mottagarens egen och satellitens lampa, men den vill inte binda sig till sändaren!
                          Men som sagt i manualen står det att den ska funka utan satellit, men de flesta säger att den inte gör det....
                          Undrar varför den hade en total blackout nyss?
                          Även om den hoppar igång med en ny satellit vågar jag lita på den?
                          Det finns ett alternativ i bindnigsmenyns mode som heter Fransk, va f#n är det?
                          • Michael
                            • 1742
                            Det franska alternativet har att göra med att Franrike har regler för användningen av 2.4GHz-bandet som inte stämmer med övriga Europa:
                            "Application à tous types de modèles réduits
                            2 400 MHz à 2483,5 MHz
                            la limite supérieure autorisée en puissance par la norme est de 100 mW avec une limitation en France à 10 mW sur la partie supérieure de la bande ( 2454 à 2483,5 MHz pour un usage à l'extérieur de bâtiments ( limitation qui n'existe pas rn vol d'intérieur) "
                            • Medeashusse
                              • maj 2013
                              • 959
                              Jaha, på det viset!
                              Jag hade brutit ihop på det här Internet för längesedan om det inte vore för Google Translate!
                              Anmälan till alla typer av skalmodeller
                              2400 MHz till 2483,5 MHz
                              den övre tillåtna gränsen för den vanliga strömmen är 100 mW med en begränsning i Frankrike till 10 mW på den övre delen av bandet (2454 till 2483,5 MHz för användning utanför byggnader (begränsning som finns inte rn inrikesflyg)
