Laga trasig sändare!
    Säkringen är sannolikt en vanlig 20 mm glasrörssäkring som du borde hitta "i byn" hos en servicekille. Det är inte viktigt om säkringen är 2, 3 eller 4 (vad som ligger närmast) ampere. En vanlig laddare drar inte i mer än max 2 ampere oftast betydligt mindre. Säkringen är som ett skydd för fel och då går det STORA strömmar som dödar den direkt. Typiskt fel är polvändning som är lätt missat eftersom att JR har omvänd kontakt mot ex Hitec och Futaba.
    Jag upplevde det som att jag fick ladda ett par ganger under sommaren och ett par under vintern med Nixx.
    Med Lixx är det max 2 gånger om året känns det som. Skillnaden i kapacitet verkar inte vara något som gör saken utan att de batterier som följt med sändaren haft självurladdning vilket är i stort sett försumbart med Lixx. Nya lågurladdande Nixx borde vara helt OK men de är knappast billigare att köpa. Jag tar inte ur mitt batteri från sändaren när jag ladder men håller lägre laddström än normalt - kanske 30% under 1C. Jag tror inte balansering är nödvändigt mer än högst en gång om året.
    Och om jag hade haft Futaba som uttryckligen säger att de inte tål andra än original så hade jag ju så klart köpt de nya Nixx med minimal självurladdning.
      Jag har Futaba. När radion var ny så laddare de medföljande Nixx upp till 12,0V. Därför laddar jag upp mina LiPo som jag använder i sändaren till 12.0V. Jag fullladdar altså inte. Jag har kört med LiPo i två år. Jag balansladdar alltid. Först till storage, sen tar jag tiden 15 minuter @1C. Voila, nu är mitt batteri på 12,0V.
      fredrik
      • mageri
        • jan 2008
        • 225
        McRegor - Vad menar du med "Nyare sändare som är anpassade till LiPo är en helt annan sak."?
        Klarar min 1,5 år gamla sändare lipo-accar eller menar du att det finns nya modeller av sändare som är byggda särskilt för att använda lipo-accar?
        Roger.
          • 7942
          Ursprungligen postat av mageri
          Roger.
          Jodå - nyare sändare kan vara anpassade till LiPo så att man t ex kan ha det valet i nån av menyerna.
          • mageri
            • jan 2008
            • 225
            Har nu bytt säkring och nu funkar sändaren igen.
            Fick dock bara tag i en 3.15A men det ska väl funka ok med en sån med va?
            Det är dock konstigt att säkringen måste ha brunnit upp efter jag stängt av sändaren efter avslutad flygning tills jag skulle slå på den när jag kom hem. Sändaren var alltså avstängd när säkringen brann upp...
            Roger.
            • bem
              • 1643
              Roger,
              Läs här och kolla om det kan vara samma orsak på din radio till att säkringen gick som näms där:
              there is a Wire located at the GIMBAL of the Potentiometer, The wire is NOT PROPERLY ROUTED, the GIMBAL Move Back and Fort, the wire is constantly touching the SHARP EDGES of the VOLTAGE REGULATOR........if prolong use, the wire will eventually striped its insulation and might cause short circuit.
              you can re-route the wiring to avoid it from touching the regulator........of you can cover the regulator with a mylar plastic insulation.
              • mageri
                • jan 2008
                • 225
                bem - Jag kollade nyss och jag köpte sändaren i april 2011.
                Så då verkar det ju inte som min sändare har det problemet eftersom killen skrev i tråden den 16 januari 2011, med hänvisning att detta problem fanns på sändarna några år tidigare. Om jag nu inte fattat fel förstås
                Jag ska ända ta mig en titt under skalet i kväll för att kolla läget.
                Roger.
                • bem
                  • 1643
                  Ja gör det, orsaken til att säkringen gick vill man ju ha reda på. Annars kan det ju hända igen.
                  /Bo
