Jag tänker uppgradera min Futaba radio till 2,4 GHz. Finns ju en del att välja på. Någon som kan råda eller tipsa? Tänker köra med Futabas grejer. Men ska man välja FASST eller FHSS?
Uppgradera radio.
Fasst kan knappast hantera flera kanaler än 8 om man inte har en 10, 12-eller 14-kanalers Futaba-sändare. De flesta klarar nog inte mera än 8 kanaler eftersom man kör i PPM-mode i de flesta fall.
Är det en Futaba med den klassiska modulplatsen så skulle jag nog nöja mig med FHSS. Fast ett annat alternativ är ju att sätta in en FrSky-modul istället.
Själv har jag uteslutande kört Assans 2,4 system i mina Futabor under ca: 6 års tid utan minsta problem - trots att jag har en original Fasst-modul och en mottagare till min 10C. Så jag tror inte att trådskaparen behöver vara speciellt rädd för att välja nåt annat än Futaba - t ex FrSky som jag personligen skulle gjort idag. Men för 6 år sedan fanns dom inte.
RogerKommentar
Med en 9C (som används i PPM-mode med externa 2,4 GHz-moduler) så kommer du att kunna hantera 8 kanaler.
Hade själv min Assan-modul i en sån radio de första åren - sen fick den ett nytt hem i min 10C...
Som jag nämnt tidigare - tag dig en titt på FrSkys modul och mottagare. Då kan du även få telemetri-funktion även om det inte är lika smidigt som nyare sändare som är byggda för detta med bl a ljudmodul kopplad mot telemetrin.
Du kan köpa FrSky t ex härifrån - http://www.giantshark.co.uk/product/...em-module-only
RogerKommentar
Hej.
Jag ser att du söker en klubb i närheten av Malmö, du är hjärtligt välkommen till Malmö RadioFlygSällskap.
Vi har FlyOut (säsongsavslutning) på lördag 10:00 - 14:00, kom och hälsa på då så får du träffa en del andra flygare från Malmötrakten.
Info om klubben och vägbeskrivning hittar du här: www.mrfs.seKommentar
Om du inte kan på lördag så kan du ju alltid titta in på någon av våra inomhusflygningar i Baltiska hallen, tiderna finns på hemsidan. Så slipper du vänta till våren menar jag
Sen är FlyOut:en bara symbolisk, är det bara fint väder så flyger folk ändå, säsong eller inte...Kommentar
