Hur långt bort kan ni flyga? Har jag problem?
  • Mr Cosworth
    • nov 2013
    • 17
    Jag har en walkera 2801 pro som används till en hexakopter med videolkänk och osd.
    Kan flyga ca 300 meter sen går den in i failsafe och kommer tillbaks.
    Ska prova att flyga långt bort med avslagen videosändare inom kort och se om det blir bättre.
    Hur har ni löst det och hur långt kan ni flyga? Har hängt mottagaren till hälften utanför med spröten stående med ca 90 graders vinkel. sittande bakåt mot mig.
    Tyvärr måste jag nog be dig visa bild och specificera din utrustning.
    Det behöver tyvärr inte ha med VTX att göra, kan vara kontrollern eller magnetfältet runt motorerna eller ESC. Med mer info kan säkert någon kunnig eller med rätt erfarenhet hjälpa dig.
    Ken
    DS-24 operatör.
      Vill passa på att komma med pekpinnen, utan särskilt tillstånd får du inte lova enligt lag att flyga utan att du direkt kan se flygetyget. Om du flyger FPV behöver du en spotter som hela tiden kan ha den inom synhåll.
      Med det sagt är 300m väldigt kort då jag i synfält själv flugit (iofs flygplan) på över 900m med helt standardutrustning.
      Som ovan talare sade är det troligten störning mellan dina olika elektroniska komponenter.
      - Styrning Sändare/mottagare modell, antenner och frekvens?
      - Videolänk sändare/mottagre modell, antenner och frekvens?
      - Körs videolänk och motorer/mottagare på samma batteri, om ja är det något filter emellan?
      - Är de kolfiber nära/mellan videosändare eller styrning mottagare?
      - Bilder på layout hur saker är placerade?
      Då kan vi hjälpa bättre
        Ytterligare en klantskalle som vill flyga så långt bort som möjligt, utan att ha koll på sina grejer.. Suck!
        Ni FPV:are gräver er egen grav, det är ett som är säkert... iaf de nya klot som kommer in och inte vet vad de pysslar med..
        • Mr Cosworth
          • nov 2013
          • 17
          Ehh... Jag ser 250 bort vid öppna ytor men vill ha en säker funktion så jag inte ligger på gränsen...!!!!!!!!!!!!!!
          Ska försöka filma på fjället i ödemarken och vill kunna följa mina polare på skoter. utan att den vänder mellan 200-300 meter bort.
          "Ytterliggare en klantskalle som öppnar truten och klankar ner innan man vet nått. suck"
          Har satt sändare och mottagare så långt monterat ifrån varandra det går.
          Provat att gå med modellen utan video sändare på och när kontakten brutits så har jag provat igen med videosändare på.
          Och det blev inte nå större skillnad. Ska prova med lös mottagare och se om modellen i sig stör på nått vis.
          Med vänlig hälsning Fredrik
            Ursprungligen postat av Mr Cosworth
            Hej igen Fredrik,
            För att hjälpa bättre behöver vi veta följande.
            - Videolänk sändare/mottagare modell, antenner och frekvens?
              Bra ide att går iväg med endast mottagaren, då får du veta avståndet under ideella förhållanden. Så utgår vi från det resultat.
              Ken
              DS-24 operatör.
              • PinDuke
                • jun 2012
                • 494
                Lite väl hårt välkomnande av en ny medlem kanske :concern:
                  Ursprungligen postat av PinDuke
                  Jo, jag ser det nu.
                  Ber om ursäkt.
                  Skrev i lite affekt igår, hade haft en dålig dag, med jobbig fru + ungar.
                  Bara det att jag blir lite orolig över alla dessa nya multikopterflygare som riskerar att få en dålig stämpel över alla andra rc-flygare när/om nästa olycka sker, pga att man flygit för långt bort, utan kontroll på sina prylar... :(
                  När man ser att vissa skriver om att flyga mer än 1 km bort undrar man ju varför, kanske de skulle börja jobba åt US Airforce istället, med drönare..?
                  • flunk
                    • jul 2006
                    • 396
                    Han skriver ju att den kommer tillbaka själv, dvs har fungerande RTH. Ett system med RTH, även om det inte kan kallas 100% tillförlitligt (hobbygrejer som det är), känns iallafall säkrare än ett system som styrs live av i övrigt samma utrustning...
                    Åter till frågan, vad har du för utrustning i övrigt? Det är helt avgörande att veta om vi ska kunna ge några tips.
                    Frekvens på videolänken tex. Hur är komponenterna placerade, ett foto eller två skulle hjälpa...
                      Jag undrar om Jocke har samma tankar om oss som segelflyger. Vi är ofta på större avstånd än 1 km.
                      Jag tycker du behöver tagga ner och vara behjälplig istället för att trycka ner andra grenar i samma hobby som du själv håller på med.
                      Ken
                      DS-24 operatör.
                        Har du gjort räckviddstesten med lös mottagare?
                        Vad blev resultatet?
                        Ken
                        DS-24 operatör.
                        • Mr Cosworth
                          • nov 2013
                          • 17
                          Har gjort det och det med fri sikt och det går ca 200+ meter,sen blinkar den.
                          Tog en gammal futaba 6ex sändare med mottagare och det gick dubbelt så långt och bakom hus och skog så min utrustning är kass.
                          Så nån störning av videosändaren eller modellen i sig , verkar det inte vara..
                          Är glad att det finns så bra fungerande failsafe funktion.
                          Dags att investera i ett nytt radiosystem då. För jag behöver 8 kanaler så de gamla prylarna duger inte
                          Tack för hjälpen i alla fall.
                          Behöver nog tips på bra och prisvärt system (som går att flyga hyffsat långt bort)
                          • simonarvestrand
                            • 3850
                            Futaba T8fg för ett stabilt system
                            Futaba 14 vad den nu heter om du vill ha telemetri
                            Frsky Taranis för en billigare sändare som har telemetri och allt man kan önska sig men i ett plastigare skal
                            • flunk
                              • jul 2006
                              • 396
                              En turnigy 9XR med rmilec uhf? Då kommer du väldigt långt!
                              http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...R_module_.html
                              http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...o_Module_.html
                              Skickas från min iPhone via Tapatalk
