Jag har nyligen köpt mig en as3xtra som har 5 olika flightmodes och jag ska flyga denna med min dx6i.
Jag har flightmodes på ch5 gear/flightmode switchen enligt e-flites rekommendationer och när jag går in i monitor och kollar så har jag i läge 0 markören längst bort till vänster och i läge 1 på switchen så är markören längst bort till höger i monitorn.
Alla kanaler är på normal.....alltså inte reverserade och enligt e-flite så ska alla kanaler stå på normal.
Hur ser det ut i era dx6i sändare?
Varför jag undrar är att i läge 0 så är as3x programmerat från fabrik i standard flightmode i läge 0 och i läge 1 hover assist och man får inte starta i hover assist enligt e-flite då det kan skada kärran så jag vill vara säker på att jag har rätt flightmode i rätt läge på switchen och enda sättet jag kunde komma på och kolla detta var att höra hur lägena ser ut i nån annan dx6i då jag hört att vissa dx6i tydligen är omvända alltså detsamma som att reversera kanal 5 så att i läge 0 är markören längst till höger och tvärtom i läge 1.
Tacksam för svar!!!!
Med vänlig hälsning:Pierre
