Förlänga R/C antenner är väl inte bara, man måste ha rätt längd osv vad jag läst mig till, men skulle man på något vis kunna montera dit en SMA-antenn på min 2.4ghz Spektrum AR6200 mottagare?
Det är så att jag vill bygga in all min elektronik på min robot i en stor kopplingslåda, och dra ut antennen för att montera den ovanpå mitt robotchassi, skulle detta gå, och hur i så fall?
vilken koaxkabel ska man använda isåfall?
Som jag tänker skulle kopplingarna se ut ungefär såhär;
AR6200 ---> koax med crimpad SMA till utsidan av kopplingslådan ---> SMA till SMA koax ca 100cm till utsidan av roboten (plåtar som jordplan) ---> 2.4ghz SMA antenn
kan jag få problem med denna setupen? Det är alltså två koaxsladdar som skall användas mellan recievern och antenn.
Med vänlig hälsning
Med vänlig hälsning
