Det finns en lite skjutkontakt på gyrot och med den i ena läget skall man kunna koppla till eller ifrån gyrofunktionen från sändaren men jag lyckas inte få det att fungera, är det någon där ute som vet hur man skall göra?
OrangeRX RX3S, gyro av och på från sändare Spektrum DX6i
Jag har 6-kanalsmottagaren med inbyggd RX3S, antar att stabiliseringsfunktionen är samma?
Hur som helst så hamnar funktionen av/på på 3-vägsbrytaren på min DX7 och det funkar klockrent utan att jag gjort någon som helst inställning i radion. I "första" läget är stabiliseringsfunktionen av och i de övriga två är den på. Den lilla mikrobrytaren på mottagaren är i läge On. Får erkänna att jag inte lagt någon större tid på detta än, bara provat att det funkar. Hoppas dock att detta hjälper dig något.
Anders -
Min stabilizer heter "Orange Rx 3axis v2". Omkopplaren heter "AUX CTRL GYO" och ska stå i läge REV. Man kopplar ingången AUX till önskad omkopplarkanal i mottagaren. På Dx6 blir det antingen GEAR (fungerar direkt) eller AUX/FLAPS (då måste ändlägena ställas in till +/-100)/LeifKommentar
Om du går in under "Inställningar" (långt upp till höger på sidan) och sen väljer "Redigera signatur" (en bra bit ner till vänster på den sidan) så bör rimligen den texten finnas i din signatur och då kan du ta bort den. Annars är det otvivelaktigt skumt...
RogerKommentar
För att få "DUAL AILERON" servon på Dx6 måste man aktivera detta och i så fall kommer mycket riktigt servo 2 ut på AUX så använd för enkelhets skull GEAR. Kontrollera med ett servo på GEAR-kanalen för att bekräfta att det slår mellan sina ändlägen då du flippar GEAR-omkopplaren./LeifKommentar
