https://www.rcflyg.se
Hur många ampere klarar en vanlig servo kabel? - Svenska RC-flygförbundet
  • Martin_s
    • jan 2013
    • 33
    Köpte en beg emcotec dpsi och den ska ju klara 5,9v och 4amp ut med en peak på 25A.. Nu har tidigare ägare av den vart på och förgrenat orginal kabeln så min fråga är då jag tänkt återställa den med bara en kabel ut till mottagaren (de nya har två har jag sett) vad en vanlig servo kabel till mottagaren klarar av för ampere styrkor?. Tänkte använda en awg18 de är ju på 0,50 är jag säker då mellan emcotec o mottagaren? Jag har svårt och få det här med dessa emcotec att gå ihop med så mycket amp de ska kunna leverera och säg nu att man belastar samtliga i mitt fall 6digitala servon klarar verkligen den kabeln mellan emcogec och mottagaren av det och mottagaren 25a? I mitt fall ar8000??? Visst det kommer inte handla om några 25A konstant och svårt att se att den kommer behöva leverera det alls men om det skulle krävas klarar grejerna verkligen det?? El är inte min starkaste sida och därför jag vill ha svar på detta. Så här ser emcotecen ut idag :-/
  • henke2
    • 3188
    Jag använder alltid kablar som jag är säker på är mer än väl. Vissa stångar sig blodiga för att en enda servokontakt räcker, men varför chansa när det är så enkelt att göra om så det verkligen håller.
    • yak 55
      • mar 2013
      • 102
      +1 på den, här är en tråd om strömm och sånt http://www.flyinggiants.com/forums/s...t=71046&page=9
      Går den inte att hovra då är det inget riktigt flygplan!
      • Martin_s
        • jan 2013
        • 33
        Så du tycker jag ska skaffa 2st awg20 och köra som den är på bilden och båda sen till mottagaren? De som sitter nu är några klena rakare från något gammalt servo tycker jag det ser ut som..
        • Bonanza
          • 191
          Frågan är om det är lönt att ha så mycket tjockare kablar än vad det är nu. Dom är ju så pass korta.
          /Micke
          Videos: http://www.vimeo.com/user2891907
          Bilder: http://picasaweb.google.com/Micke19sjuttiotre
          • Martin_s
            • jan 2013
            • 33
            Attans så krångligt det blev och bli bensin flygare nu även om man fått massor av värdefulla tipps.. Tror jag kanske oroar mig endel i onödan men jag frågar häller er med kunskap än och chansar så är tacksam ni står ut med det.. Nu ser min setup ut så här futaba 3305 6st (analoga inte digitala som jag råkade skriva) emcotecen med bara en matning ut omgjord till två till mottagaren, ibec till tändning av dle 35ra direkt från mottagaren.. 2st life 2200mah 5c samt mottagare ar8000.. Ser det bra ut och jag kan sova gott nu och montera och flyga säkert? :-)
            • yak 55
              • mar 2013
              • 102
              Det kommer att funka hur bra som helst, och analoga servon brukar ju inte dra nån ström nästan alls.
              Normalt (om man nu kan säga så) på en 30CC med digitala servon så brukar man köra med 1500mah x 2 plus en till tändning.
              Så 2200 x2 med analoga servon borde räcka en väldigt lång dag på fältet :-).
              Så du kan sova gott, och händet det nånting och du vill skylla på nån, så har jag flyttat och bytt namn
              • Guzzten
                • 205
                Som info kan jag jag säga att jag kör min 107" Sbach med 11 digitalservon på 2x3300mHa 10x10 minuter innan jag laddar. Jag har från min BIC 1,5mm2 splittat på 2 ingångar till mottagaren. Det har räckt för mig som flyger IMAC och "rör till i grytan" i bland.
                Till detta har jag en 1500mHa till tändningen. Alla Li-Po då.
