Hej. Första tråden jag lägger in och hoppas det kan bidra till något gott.
Har läst många trådar på en del forum där de säger att detta inte funkar, men motsatsen är verkligen bevisad av många, det fungerar verkligen.
Jag hade när jag köpte min radio hade den väldigt kort räckvidd, enl specifikationerna på radio/mottagare så skulle systemet ha en räckvidd upp till 2km, 400 meter var det mer korrekta värdet och då har jag firmware 7A i radion som skall ge en uteffekt på ca 100mw.
400m när man flyger FPV är inte särskilt spännande, nu flyger jag mest quadcopter FPV men har väl tänkt att koppla in utrustningen på lite olika flygplan jag har liggandes i skrubben och då vill jag kunna flyga lite längre.
Så jag började leta igenom en massa trådar om vilken förstärkare man skall ha och vad det är för specs på de olika booster som finns på marknaden, det tog ett tag innan jag hittade det jag verkligen ville ha.
Jag bestämde mig för en förstärkare som har 2.5W uteffekt, men det som spelade roll var även en som kunde ta 20dBA (100mw) In i förstärkaren från min standardförstärkare.
Det största problemet med Devo 10 är att det inte går att skruva bort antennen så att man kan använda SMA-kontakten till att koppla in förstärkaren på.
Detta åtgärdades genom att köpa en U.fl till SMA kabel.
Köpte även kablar till min mottagare så att jag kan montera bättre antenner för ännu bättre räckvidd på min utrustning.
En del trådar jag läst på monterar sitt antennuttag på baksidan eller någon annanstans än där den egentligen ska sitta. Jag ville ha den på originalplatsen så att jag fortfarande kan montera en vanlig antenn på radion då jag inte ska flyga FPV och inte behöver använda mig av antennförstärkaren.
Hålet som används för att skruva fast originalantennen var perfekt storlek för att trycka ner lim igenom med limpistolen, kontakten sitter fast riktigt bra!
Allt gick smidigt tills jag bestämde mig för att använda 12v uttaget i bak på radion till att strömförsörja min förstärkare, det är ett ladduttag och att dra ut 12v funkade inte. Lite modifiering i radion behövdes.
Matningen togs från power-on kabeln och på så sätt slås förstärkaren automatiskt på när man sätter på radion.
Allt i bygget funkar klockrent hittills:
Här är mottagaren utan antennerna fastsatta. Räknar med en otrolig skillnad i räckvidd.
Allt är precis klart och räckvidden skall förhoppningsvis i dagarna hårdtestas. Jag har sett personer få ut 3-5 km med 1w förstärkare, så en 2.5w räknar jag med iaf 6km minst. Förhoppningsvis så påverkars effekten och "noise" en del av inmatningen av effekten från radion, så kommer även testa de olika lägena på uteffekten på radion för att få bästa effekten på förstärkaren.
Finns det några fler här som har erfarenhet av boosterbyggen som har tips och trix så mottages dem tacksamt.
För övrigt är det 3dBi antenner som skall monteras på mottagaren och på sändaren kommer det att sitta en 10dBi antenn som ännu inte kommit.
