Emcotec DPSI RCS kodar failsafe
  • Lundmark
    • aug 2008
    • 84
    Hej.
    jag har en emcotec dpsi RCS som killswitch på tändningen. Idag så dog motorn under flygning och jag lyckades nödlanda, väl nere så felkodar emcotecen "failsafe" . Jag kan inte hitta några fel på någonting. Har spektrum radio och mottagaren skvallrar inte om några fel. Har fungerat bra i ca 50 h. Fram tills nu.
    Någon som vart med om liknande eller har nån aning om vad felet kan vara?
    GÄLLIVARE RC http://www.gallivarerc.com
    #RC Factory Crack Yak
    #Telink YAK 55
    #88" Extreme Flight Extra 300, DA 50R
    #91" Extreme Flight Extra 300 EXP, DLE 55 RA
    #91" Extreme Flight Extra 300 EXP, EME 60
  • Kenny
    • 261
    Om du har mekaniska brytare i ditt system så kan de orsaka spänningsfall. Även mellan mottagare och ackumulator. Dessa slits med tiden pga vibrationer och oxidering. Koppla acken direkt till förbrukarna och testa. Mät helst med voltmeter under belastning för att verifiera spänningen.
    Metall mot metall, ex. link mot trottel kan också ge glitchar som aktiverar failsafe, mindre troligt i deta fall om det funkat under så lång tid före.
    //Kenny
    Young enough to know I can,
    • Lundmark
      • aug 2008
      • 84
      Jag har i detta plan en emcotec brytare, som man manövrerar med magnet. Inga manuella mekaniska brytare.
      Sen har inte mottagaren visat några tecken på strömbortfall. Enl emcotec manualen måste signalen från mottagaren vara borta minst 2.5sekunder innan den skall varna "failsafe" men mottagaren indikerar ingen "brownout"
      jag misstänker emcotec RCS en, återkommer med info om jag hittar nåt.
      #Telink YAK 55
      • yak 55
        • mar 2013
        • 102
        Kanske kan vara nått galapp i signalkabeln till Rcs:en? då borde den väl gå in i failsafe... kanske...eller?
