https://www.rcflyg.se
Futaba T14SG Telemetri - höjdsensor - Svenska RC-flygförbundet
  • Pelleflygare
    • okt 2011
    • 425
    Köpte en Vario F EZC-RC höjdsensor till min Futaba T14SG. Kopplade in den på SBUS2 ingången på mottagaren utan något resultat. Har försökt att registrera den etc men utan framgång. Har lyckats få RX spänning och batterispänning exponerad i telemetrifönstret. Någon som har erfarenhet av att koppla in höjdsensor på T14SG??
    Ursprungligen postat av Pelleflygare
    Spännande. Om du lyckas så berätta gärna hur. Har själv köpt en ezc men har inte haft möjlighet att testa än. Ska försöka få in det nån kväll i veckan
    ------------------------Skickat från min Texas Instruments TI99-4A ----------------------
    |FPV STUFF|
    | DJI Inspire 1 |
    |TERMIK OCH HANG |
    Polaris DLG | Twister3 DLG|Arctus DLG|Daidalos 2500|DSF Hangking|
    |FPV4FUN @ Youtube |
    • Pelleflygare
      • okt 2011
      • 425
      Bör nog uppdatera till senaste programvara. Vilket är bra för då får jag med röstmeddelanden. Har inte tillgång till Windows PC där jag är för stunden (Mac frälst) så det får vänta några dagar. Hör av dig om du kommer igång med höjdsensorn!
      • Grimm
        • maj 2009
        • 147
        Sent svar men jag hade samma problem.. Hamnade här när jag sökte information om problem med Vario-F
        Mitt Problem visade sig bero på för låg spänning till mottagaren/sensorn 4,0V räckte inte utan sensorn behövde över 4,5 V för att börja fungera.
        • Pelleflygare
          • okt 2011
          • 425
          Hur löste du det - separat acc?
          Ursprungligen postat av Grimm
          • Grimm
            • maj 2009
            • 147
            Jag har satt en separat 5v bec som matar mottagaren
            • ivve
              • 736
              >Heja Heja. Törs man föreslå en Taranis så är alla problem lösta !! Hehehe:icon_lol:
              • Pelleflygare
                • okt 2011
                • 425
                Då blir det för mycket prat i radion…...
                Ursprungligen postat av ivve
                • tsv
                  • sep 2014
                  • 25
                  En dum fråga kanske, men visst har du koll på att sensorn måste ha separat strömförsörjning när du registrerar den, dvs det går inte att koppla in den rakt av i sändaren.
                  Själv tycker jag att Futabas sensorhantering i radion är långt ifrån intuitiv. (Har en T10J.) Jag fick labba rätt länge innan jag fick min Unisens-E att funka som jag ville. T ex visades inga sensordata utan att registrera sensorn i radion trots att det står i manualen att det skall gå bra utan registrering. Att sen få till visningen av data grupperad som jag ville var också onödigt knepigt.
                  (Edit: Kan man konfigurera om mottagaren så att sbus.2-porten är inställd på något annat?)
                  • bem
                    • 1643
                    Ursprungligen postat av tsv
                    Om det är Futabamottagaren R3008SB du har till din Futaba T10J radio så kan du ställa in mottagaren i 4 olika mode: A, B, C eller D. Mode B är standardinställningen från fabrik.
                    I mode A fungerar den 8:e porten som en vanlig kanal 8 (dvs inte som S.BUS2 port).
                    Det står i manualen sid 2 till mottagaren hur du ändrar mode på den:
                    /Bo
                    • tsv
                      • sep 2014
                      • 25
                      Jag menade egentligen Pelleflygares mottagare, var visst lite otydlig där...
                      • bem
                        • 1643
                        Till R7008SB mottagaren som följer med T14SG radion så kan man ställa om den mottagren också mellan de fyra modes på samma sätt.
                        /Bo
                        • lbroman
                          • mar 2013
                          • 34
                          För att återgå till ämnet så har jag testat vario-f med "framgång". Min gick inte att konfigurera i porten på radion (men ja, en sensor behöver extern ström där). Däremot så ligger den från fabrik på default-slotten 3, välj där SBS-01A.
                          Väl inställd fungerar den bra. Däremot slog den ut andra sensorer jag hade på bussen så jag kan inte kombinera den med efeulgauge. :(
                          • Michael Grau
                            • jan 2015
                            • 1
                            För er som är intresserade av Telemetri sensorer till era Futaba sändare så rekommenderar jag följande hemsida. http://shop.tje.dk/catalog/product_i...products_id=30
                            Äger både höjd/fart sensorn (Ias+ Altmeter 280)
                            och E-FuelGauge 150A 'PRO (mäter både ampere och volt) dessa sensorer fungerar alldeles utmärkt till Futaba T14SG.
                            • Pelleflygare
                              • okt 2011
                              • 425
                              Lyckades ställa om moden på mottagaren R7008SB och fick igång Vario-f sensorn. Bytte modell och tappade bort SBUS moden på mottagaren. När jag försöker ändra moden enl manual så lyckas jag inte spara inställningen. Några tips och trix?
                              /Pelle
                              Ursprungligen postat av bem
                              /Bo
