Om man har ett LiPo på 6 celler, och ett på 4 celler (totalt alltså 10s) till motordriften, kan man då ta ut en delström från 3 celler för att försörja en liten fläkt (datorfläkt) för att blåsa luft på fartreglaget ? Båda LiPo är på vardera 5000mAh och motorn drar 80 - 120 A medan fläkten bara drar ca 80 mA.
Ev. ojämnheter mellan cellerna blir ju korrigerade vid varje laddning.
Ev.kan fläkten kopplas till servot för landställsluckorna så att fläkten bara går när luckorna är öppna - dvs i stort sett endast när man taxar och fartvinden är för svag för att kyla fartreglaget ordentligt.
Hittade på en Tysk site en LiPo-övervakningsenhet med en display där enheten i sig själv drevs av 3 celler och drog 70 mA, vilket borde vara en liknande sak som ovannämnda och således inte innebära något problem.
Tacksam för goda råd från de som kan mer om el
Peder Fyhr
flyger i
Eslövs mfk
Peder Fyhr
flyger i
Eslövs mfk
