En kompis med DX6I har problem med gasen
  • GREVEN
    • okt 2011
    • 139
    Hej alla sitter o kikar på en DX6I där den inte har gas varken i sändarens monitor eller nått annat
    kikat på Trottle Cut den är avstängd.
    nån med snabba tips
  • pgrts
    • 2015
    Det har hänt flera när DX6i var relativt ny.
    Horizon brukade fixa det gratis med "vändande post".
    • GREVEN
      • okt 2011
      • 139
      För kikar man på expo finns inte Trottle med
      så fel på hård varan allså.
      • Jorgen
        • feb 2013
        • 777
        Om den har några år på nacken så är det väl bara att öppna och åtminstånde se till så att signalen kommer fram till kortet.
        Jörgen
        • mogge
          • nov 2011
          • 377
          Nu du pgrts. Jag har aldrig hävdat att ALLA orangea mottagare är bra. Vad jag skrev var att av dom jag köpt har hållit vad dom lovat. Vet att det var bekymmer i början. Åter till Spektrum. Försökte få en minikärra i luften. Kopplade ihop alltsammans. Allt fungerade utom gasen. Motorn ylade. Vid gas avdrag så minskade varvtalet något men kunde inte via sändaren få ned till tomgång. Jag blev ganska less tills jag hittade ett annat fartreglage, vipps så funkade det. Kan felen inte finnas i fartreglagen?
          Bara en fundering för nu funkar mina grejer men det tog ju ett tag.
          • pgrts
            • 2015
            Ursprungligen postat av mogge
            ..Kan felen inte finnas i fartreglagen? ...
            Just det fenomenet att inget händer när man kollar på displayen (monitor) tyder nog mera på sändaren.
            Men jag hade kollat med Horizon Hobby. Jag vet flera som fått det som garanti långt efter att "normala tiden" gått ut. Är det ett fabrikationsfel så gäller inte ett år.
            • andWho
              • nov 2007
              • 552
              Om det funkar med ett annat reglage så är det väl knappast ngt problem med sändaren. Prova att kalibrera om det trilskande reglaget. Testa också gärna med ett servo på trottlekanalen, så du ser att du får ut fulla utslag.
              /A
              • mogge
                • nov 2011
                • 377
                Thank You And Who!!
                  • 7943
                  Men nu var det ju inte trådskaparen som testat med annat reglage och det fungerade då utan det var Mogge. I trådskaparens fall så syntes ju ingen reaktion på trottelkanalen i sändarens monitor och är det ett känt HW-problem, vilket Patrik bekräftar, så är nog sannolikheten att det ligger i sändaren rätt stor. Men sen skadar det ju inte att kolla med t ex ett annat fartreglage eller ett servo på trottelkanalen - men personligen tror jag på Patriks diagnos.
                  • GREVEN
                    • okt 2011
                    • 139
                    Nej inte testat annat reglage.. Men annan radio Turnigy T9 min gamla o Quad fungera direkt som den ska.. O jag vart en radio fatigare men en peng rikare..
                    Får väll ta o kika i den om det är nått man kan göra..
                      • 7943
                      Testa först med ett servo i st f fartreglaget på trottelkanalen (med strömförsörjning via endera ditt misstänkta fartreglage på en annan kanal eller via extern BEC eller 4,8 V batteri). Fungerar det inte heller då så följ Patriks råd och kontakta Horizon Hobby - tror dom finns både i U.K samt Tyskland men det kan säkert Patrik svara på. Och skruva INTE i grejorna innan du haft kontakt med Horizon.
                      Lycka till hälsar
                      • Niklas.R
                        • jul 2009
                        • 23
                        Har själv en DX6I som plötsligt slutade funka på skevrodret. Potentiometern på den kanalen hade packat ihop. Vad jag hört skall det vara ett ganska vanligt fel på dom.
                          Kan det vara nåt sånt härna:
