Servons strömförbrukning
    Jag ska testa 6V-ack! =) Måste laddas först bara... suck. Intressant detta. Blir köpa ny säkring på onsdag.
    • KaptenGnissel
      • mar 2014
      • 60
      Se upp med hur du mäter. Att mäta ström är inte så trivialt som det kanske låter. Av flera orsaker. Det finns många fallgropar.
      För det första,
      Mät bara på sladden till servot. Annars får du med strömförbrukningen för testapparaten också.
      För det andra,
      Använd en låg-Ohmig shunt på 10-20A och mät spänningen över shunten. Räkna sedan ut strömstyrkan m h a Ohms lag. Ström = Spänningen över shunten / shuntens Ohmtal. De flesta DMM'er är idag såpass noggranna vid spänningsmätning att den korrekt kan mäta de få millivolt som hamnar över shunten när du testar ditt servo.
      Alternativt, använd de högsta mätområdet på multimetern (typiskt kring 10A). Detta för att du inte ska tappa spänning över den i multimetern inbyggda shunten som kan vara allt för högohmig att det skall bli någon spänning kvar över ditt servo om du mäter på de lägre milliampere-områdena.
      För det tredje,
      Använd ett intrument med s k True RMS förmåga.
      Ett servo belastar inte din kraftkälla som t ex en glödlampa gör. Strömmen genom ett servo är i hög grad pulsformad och därmed svår att mäta med ett konventionellt instrument. Man får ut ett mätvärde men detta kan vara lång ifrån sanningen om inte instrumentet har True RMS förmåga. Har inte DMM'en det klarar den bara att mäta en helt jämn likström eller en helt symmetrisk sinus växelström som inte har någon DC komponent och då blir mätvärdet galet, förmodligen för lågt..
      Som någon sa nedan är ett oscilloskop det bästa att använda om man vill studera asymmetriska strömkurvor.
Namn: servo_curr_meas.jpg
Storlek: 26,9 KB
