Turnigy x9 firmware flash.. Usbasp.. Drivers..
  • athlech
    • apr 2015
    • 13
    Hej alla..
    Första posten på forumet och tror jag läst och testat alla möjliga vis och OS för att installera mina två olika
    USBASP.. Men helt utan lycka..
    Lyckas inte i windows 7, 8, 8.1 eller 10...
    Försökt installera ( win XP ).. Men föör ny dator för det.. haha..
    Men Finns det någon som bor i Nordvästra Skåne eller så som kanske kan hjälpa till?
    Får jag iofs bara rätt på någon av mina två usbasp så kan jag själva flasha biosen men dom ska alltid
    strula.. :(
    PeaCe !
  • Zkronk
    • aug 2014
    • 44
    Vad får du för felmeddelande, eller vad händer?
    • UndCon
      • 2886
      Digital driver signing???
      USB, Programmer, AVR, ATMEL, controller, microcontroller, program, avrdude
      This will be a quick tutorial on how to install Usbasp Programmer on Windows 8 or 8.1. Since the Usbasp Driver software does not have a proper digital signature we will get an error message like th…
      Jag installerade det på min dator i veckan utan problem (win 8.1)
      • athlech
        • apr 2015
        • 13
        Enligt Enhetshanteraren är den installerad men när jag försöker läsa eller skriva så får jag "Cannot set sck Period"
        Men med min andra Usbasp så installeras den som en usb input device och går ej att byta till andra drivrutiner på den..
        ATM kör jag windows 7 samt (win 10 tech)..
Namn: usbasp.png
Storlek: 115,7 KB
ID: 504833Klicka på bilden för större version
Namn: usbasp2.png
Storlek: 85,8 KB
        • athlech
          • apr 2015
          • 13
          tack, men körs redan precis på samma vis..
          Men ser att när jag försöker skriva eller läsa så blinkar det iaf till på min usbasp så verkar vara rätt installerad nu..
          Kanske..
          Men fortfarande får jag inte den till att programera..
          • dvogonen
            • 491
            Ursprungligen postat av athlech
            Den första goda nyheten är att drivrutinen för USBASPn verkar fungera. Om den inte hade fungerat så hade du AVRDUDE inte startat upp. Du hade istället fått ett meddelande om att ingen programmeringsdevice kunde hittas.
            Den andra goda nyheten är att det första felmeddelandet "Cannot set sck period" är normalt. Det betyder bara att det inte går att ställa in klockfrekvensen på din USBASP. Den är redan inställt på ett vettigt värde så du kan bortse från den varningen.
            Men sedan kommer de dåliga nyheterna. Felmeddelandena "Target does not anwer" och "Device signature=0x000000" tyder på att det inte finns korrekt kontakt mellan din USBASP och den Atmel-processor som sitter i radion. Jag har för mig att du får exakt dessa meddelanden om du försöker programmera utan att kabeln från USBASPn till radion ansluten. Det är dock ett tag sedan jag höll på med 9x, så mitt minne kan ha fel.
            Kolla först alla kablar och lödningar. Om du inte hittar några avbrott får du kolla continuity mellan kontakten på USBASPn och de processorben som används för programmering. Här finns databladet för processorn: http://www.atmel.com/Images/Atmel-24..._datasheet.pdf
            Om du inte heller nu hittar några fel kan du börja oroa dig :-)
            • athlech
              • apr 2015
              • 13
              Har nu suttit och testat så det är kontakt mellan processor pinnarna till rätt på usbasp som jag gjort innan också..
              Men inget fel där nu heller tyvärr.. :/
              Men när jag mäter på usbasp:n så lämnar den 5v på rätt pinnar när den är kopplad i datorn bara..
              Men när jag kopplar in med processorn så får jag bara 3.2v ..
              Fel på min usbasp ?
              ger snart upp och köper en ny kontroll.. :/
              • dvogonen
                • 491
                Ge inte upp. Ju mer problem man möter, desto större tillfredsställelse när man lyckas lösa dem. USBASPer kan vara rejält jävliga att få att funka, men det brukar gå om man är enträgen. När du väl lyckas programmera en gång så kommer det att fortsätta att fungera utan problem.
                Det är inte OK att spänningen sjunker till 3.2 volt vid programmeringen av Armel64. Men att den gör det behöver inte betyda att din programmerare är trasig. En del versioner av USBASP har en bygling där man kan välja mellan 3.3 volt och 5 volts spänning. Man måste välja 5v. Andra varianter saknar bygling och inställningen görs genom att man kortsluter två lödpukter.
                Om spänningsvalet är rätt (och det tror jag det är eftersom du mäter 5v obelastat) så kan problemet vara att det sitter ett motståndsnät mellan processorn på USBASPn och kontakten. Ibland sitter det istället diskreta resistorer på signalledningarna. Motstånden brukar vara på 100-300 Ohm. Tyvärr ställer de till problem i den här applikationen. Lösningen är enkel: man plockar bort motstånden och lägger lödbryggor mellan lödpunkterna. Du hittar information på nätet om det om du söker på något i stil med "9x usbasp resistance".
                Lycka till och ge inte upp hoppet.
                • athlech
                  • apr 2015
                  • 13
                  Nä men när man lekt runder med detta i snart 2 månader så börjar jag bli riktigt trött på d..
                  Läst och testat hur mycket som nu..
                  Har 0.2 Ohm mellan mosi o miso från atmega8a processorn till pinout på usbasp..
                  Så borde inte vara det..
                  Har även provat att koppla bort allt som går från "moderkortet" i sändaren men ingen skillnad där heller..
                  Läst o testat " http://9xrprogrammer.com/index.php/l...roubleshooting "
                  Guiden också men tyvärr utan lycka.. :/
                  Men snällt du försöker få upp mitt hopp igen..
                  • dvogonen
                    • 491
                    Men något hårdvarustrul verkar det vara. Spänningen får inte sjunka ned till 3.2 volt vid programmering. Jag har för mig att 4.5 är OK, men inte lägre.
                    • athlech
                      • apr 2015
                      • 13
                      kan jag ansluta 5v vid sidan om då tro?
                      Har en FTDI232 som jag vet fungerar.. kanske köra 5v från den ist?
                      • UndCon
                        • 2886
                        Jag kommer inte ens ihåg hur jag gjorde Min programmerare sitter i min 9X
                        • FinnbyFraggel
                          • aug 2013
                          • 857
                          Om jag minns rätt måste man starta radion med det egna batteriet _efter_ att du anslutit USBASP till radion och datorn för att kunna programmera.
                          Och efter avslutad programmering stänger du först av radion och sen plockar ur USBASP.
                          / Jonas
                          • UndCon
                            • 2886
                            Läste precis mina egna kommentarer i tråden jag länkade till - slå EJ på strömmen i radion...
                            • athlech
                              • apr 2015
                              • 13
                              Jag har skruvat ihop hela radion nu med sladden ut så allt är ihop kopplat..
                              Men eftersom jag gjort telementri modden samtidigt får jag eeprom error i displayen, antar jag iaf..
                              Men vilket som borde jag kunna flasha den.. Fått ritningen på min USBASP nu så ska kolla så inte något
                              är omkastat eller så.. Men satt min jord på nr 4 men när jag mätte till 3.2 men efter lite läsande till så är det nr 10
                              som är nya standard pin för jord o där får jag 5v hela tiden..
Namn: IMG_1043.jpg
Storlek: 123,3 KB
Namn: IMG_20150429_184346.jpg
Storlek: 141,1 KB
ID: 504839Dock vet jag inte vad det är för modd tidigare ägare gjort.. Hittar inte någon som gjort samma.. Så kanske har med det att göra?
