FrSky V8FR mottagare binder inte?
  • pernstig
    Jag försöker binda en FrSky V8FR (version 1 alltså) till Taranis X9D+ men det lyckas inte. Mottagaren har en kompis använt tillsammans med en FrSky sändarmodul i en äldre Futabasändare och nu vill han alltså använda den till sin nya X9D+. Vad är förresten skillnaden mellan V8FR och V8FR II?
    Finns det något enkelt sätt att avgöra vad som är kompatibelt med vad?
    /Leif
  • senmathal
    • 1802
    Vad jag har förstått är version I inte kompatibel med Taranis utan extern modul i radion.
    /Mats
    • thoabr
      • 220
      Hej har du provat med bindplug. Man måste ha en extern fskymodul, Interna funkar bara med d16-eu om du har en eu-sändare
      Annars ska det funka med bindplug.
      Thomas
      • senmathal
        • 1802
        Oavsett EU sändare är jag ganska säker på att v I inte fungerar med Taranis utan modul. V II fungerar bra utan modul före EU i alla fall. Men jag har för mig att när det gäller V8FR så ska det inte spela någon roll om det är EU eller inte. Gäller inte det bara mottagare med telemetri?
        /Mats
        • pernstig
          Kompisen har faktisk inhandlat en extern XJT FrSky-modul just för ändamålet men det verkar inte gå att binda till den heller. I sändarmenyn har denna exakt samma inställningar som den interna. Båda modulerna går för övrigt att binda till min X8R.
          Jag har inte provat med bindplugg eftersom inget står om det i mottagarens manual. Vilka signalpinnar i så fall?
          /Leif
          • thoabr
            • 220
            Kanske inte behövs på den då, men v8fr11 måste ha bindplug, har en sån. borde ju stå imanualen om det behövs. kommer inte ihåg vilka pinnar som ska bindas kanal 1 med kanal 2 kanske obs endast signalpinnarn du kan ju prova.
            Thomas
            • thoabr
              • 220
              Skillnaden är mellan dom 2 är nog bara, höghastigservon + vanliga ställer man fel brinner vanliga upp.
              • Gasman
                • 553
                -Se till att sändaren är ställd i D8 mode och channel 1-8.
                -Aktivera bind-mode på sändaren.
                -Förbind med en jumperplug signalstiften på mottagarens kanal 1 och 2.
                -Anslut batteriet till mottagaren (FS-knappen behöver inte tryckas in).
                -Slå av både sändare och mottagare.
                -Tag bort jumperpluggen på mottagaren.
                -Slå på sändare och mottagare igen och det ska funka!
                //Mange
                www.strangnasmodellflygare.se
                • pernstig
                  Tack för tipset men det funkade tyvärr inte heller, varken med den interna eller eller externa RF-modulen.
                  /Leif
                  • FinnbyFraggel
                    • aug 2013
                    • 857
                    När du binder med den externa modulen ska radion stå i PPM har jag för mig och sen använder du knappen på modulen för att göra bind.
                    / Jonas
                      • 7942
                      Externa moduler skall nästan undantagslöst betraktas som PPM-moduler så det har säkert FinnbyFraggel helt rätt i.
                      Sen har jag inte bundit nån FrSky-mottagare via "bind-plug" men för andra system så är det ju en vanlig servokontakt med de yttre kontaktstiften förbundna och då brukar det vara kanal 1 och kanal 3 som man "binder ihop" via pluggen. Men som sagt - det kan ju vara annorlunda med FrSky.
                      • pernstig
                        / Jonas
                        Provade nyss det. Fungerade med min X8R men inte med V8FR.
                        I manualen för den externa modulen finns en tabell som visar hur de två DIP-switcharna ska ställas för ett antal olika mottagare bland andra X8R och V8FR II. V8FR finns inte bland dessa.
                        /Leif
                        • FinnbyFraggel
                          • aug 2013
                          • 857
                          Om jag minns rätt ska du ställa diparna till No Telemetry och radion på external PPM och sen använda bind knappen på både modulen och mottagaren, alltså inte bygeln på mottagaren.
                          Det var många år sedan jag hade en sån modul men jag minns att det var lite pillrigt att binda.
                          / Jonas
                          • pernstig
                            / Jonas
                            Följande alternativ finns i tabellen:
                            on off D8: V8FR II, V8FR II m.fl.
                            off off D16: X8R, X4R m.fl.
                            off on LR12: L9R m.fl.
                            on on "Not defined"
                            /Leif
                              Jag köpte en DJT-modul enkom för mitt lager av V8FR, V8R7 mm älsta sortens frsky mottagare. Jag tror inte XJT är kompatibel med de första mottagarna. Bindning på några av mottagarna är lite lurig, man får prova några gånger och ett tu tre tar det.
                              Jag har 1=off, 2=on för V8-protokollet på modulen.
                              Manual = http://www.t9hobbysport.com/_app_/re...%20Modules.pdf
                              fredrik
