Vilken mottagare ska jag köpa tiill min quad ? Jag har en Taranis sändare
  • Deep Purple
    • okt 2007
    • 268
    Ska komplettera upp den beg quad jag köpte
    Mottagaren som följde med Taranisen när jag köpte den ny var en X8R
    Vill nog kunna ha koll på spänningen i quaden acc via telemetri längre fram
    Ska jag köpa en X8R ? eller har det kommit något bättre / smartare mottagare ?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Receivers.html
    Räcker det med en X6R
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...mart_Port.html
    Vad gör man med en smart port ?
  • Håkan
    • 121
    Vad har quadden för styrkort? Nej jag vill egentligen inte veta men frågan är om du kan använda cppm eller sbus lch det beror på styrkortet. Kan du det så är det x4R-sb eller d4r som är intressanta. Smartport används för de nyare telemetrisnsorerna.
    • pernstig
      Observera att om du har en Taranis med EU firmware så fungerar endast X-mottagarna (X8R, X6R, X4R och X4R-SB).
      /Leif
      • Gasman
        • 565
        Finns rätt mycket telemetrigadgets på http://alofthobbies.com Bl.a. en där man kan skicka in flera spänningssignaler ifall man har flera olika ackar att hålla koll på.
        Jag tror att det är klokt att satsa på X-serien (förr eller senare kommer man väl att tvingas uppgradera till EU-firmware). Jag får också en känsla av att V- och D-serien är under avveckling. Fast det är som sagt bara en känsla...
        //Mange
        www.strangnasmodellflygare.se
        • Håkan
          • 121
          Och sedan i sommar är det möjligt att få X4R-SB med CPPM (via firmware flash). Där försvann ett skäl för att använda D4R.
          • Deep Purple
            • okt 2007
            • 268
            Ursprungligen postat av Håkan
            Jag lägger upp en separat tråd om styrkortet så får jag återkomma hit
            • FinnbyFraggel
              • aug 2013
              • 857
              Oavsett om du har ett KK2.0 (som jag är 95% att det är) eller ett KK2.1 "standard" firmware kan du välja CPPM, men eftersom du redan har en X8 mottagare är det mycket lättare att använda den som nybörjare.
              Du vill ändå ha en 8 kanals mottagare om du ska styra gimbal (kamera).
              Visst det går med annan firmware och CPPM / Sbus men det är överkurs.
              / Jonas
              • Deep Purple
                • okt 2007
                • 268
                / Jonas
                Den X8R som följde med Sändaren / Taranis som original används i ett flyplan
                Ska jag köpa en till då alltså ?
                • FinnbyFraggel
                  • aug 2013
                  • 857
                  Ja, det tycker jag är lämpligt för då kan du välja flygläge och styra kamera från radion och du har två kanaler lediga för att t.e.x. styra belysning, landningsställ eller annat du vill testa längre fram.
                  Orsaken till att man vill ha en X4 mottagare med CPPM till en quad är oftast när man har en liten 250 racer med begränsat med utrymme och där man vill spara vikt, i ditt fall har du gott om utrymme och vilken är inte så kritisk på en så stor maskin.
                  /Jonas
                  • Håkan
                    • 121
                    Njae. Vad jag vet så är X4R-SB den enda X-mottagaren som kan CPPM (via formware flash). Ingen annan X-mottagare kan. D4R kan CPPM, hur det är med de andra vet jag inte. Men helst så kör man Sbus som är ett digitalt protokoll. Signalen kommer fram både snabbare och utan precisionsförlust. Då räcker det med en enda sladd och mottagaren behöver inte vara större än X4R-SB. Den har full räckvidd så det finns inget att förlora. X4R-SB är att föredra i alla lägen, om man inte behöver en massa fysiska servoutgångar som i t ex ett flygplan och det behöver du inte vad jag kan se. Du får in alla kanalerna till kontrollerkortet via CPPM eller Sbus och kan mappa om de som du vill. Även kanal 7 och 8 kan användas till gimbal åtminstone KK2.1 och uppåt.
                    Det är väl värt att undersöka ordentligt?
                    Nu kan jag mest Naze32/flip32 och cleanflight men googlade för att se vad KK kan. Nog sjutton borde det funka i KK om det inte är en riktigt gammal version du har.
                      Enda anledningen som jag ser det att använda en X8R istället för en X4R(med eller utan SB) är om kontrollerkortet är låst till at använda kanal 1-6 och du måste ha en eller par separata kanaler till PWM som tex landningsställ. (dvs du kör kanal 1-6 på S.BUS eller CPPM med FrSky konvertersladden och kanal 7-8 med vanliga servokontakter).
                      Annars har du med X4R möjlighet till med ev lödning;
                      4st PWM kanaler
                      3st PWM och en S.Bus
                      3st PWM och en CPPM
                      2st PWM och en S.Bus och en CPPM
                      Och alla alternativen med en extra standard och/eller inverterad S.BUS via en oanvänd port/lödpunkt på kretskortet.
                      Enda skilnaden på X4R och X4R-SB är positionen på en lödd jumper om port nr4 skall vara PWM eller S.BUS (jag har standard X4R motaggare som jag lött om till att bli med S.BUS, funkar utmärkt till och me FrSky själva har dokumentation på hur man gör det).
                      För att krydda lite extra, om man har en kontroller som vill ha inverterad S.Bus, där man normalt använer en tex XYZ-inverter så finns det en olödd port på motaggaren som man kan använda för att även få ut inverterad S.BUS utan extra hårdvara.
                      Den är sjukligt tervlig liten mottagare som man kan modda lite bäst man vill efter behov + at den har Smartport och telemetri.
                      En liten bonus är att kontakten till antennerna under sitt smältlim sitter med standard knappkontakter så man kan byta antenner till längre, kortare eller PCB-variant efter behag.
                      I kort så har jag en ny favoritmotaggare
                      PWM 4kanaler
                      CPPM 6kanaler
                      S.BUS 16 kanaler
                      Inverterad S.BUS 16 kanaler
                      Smartport
                      Telemetri
                      Full räckvidd
                      • Deep Purple
                        • okt 2007
                        • 268
                        Jag är ju nybörjare på 2,4ghz, samt nybörjare på Quad
                        Så egentligen behöver jag inget avancerat för att komma igång
                        Men en bra mottagare vill jag gärna ha för att få tillförlitlighet ( till min Taranis )
                          X4R eller X4R-SB (enda som skiljer är positionen på en lödd jumper som sagt) är en fantastisk mottagare som duger gott till smått som stort.
                          Bara du återkommer med vilken kontrollerkort som du har i din maskin här så kan vi hjälpa bättre med exakt motaggare, protokoll etc för att bara ha en enkel sladd från motaggaren till kontrollerkortet för alla kanaler
                          • pernstig
                            Ursprungligen postat av Fluf
                            X4R eller X4R-SB (enda som skiljer är positionen på en lödd jumper som sagt)...
                            Förstår jag rätt nu, är det möjligt att ändra mellan de två genom att manipulera en jumper?
                            /Leif
                              En löd jumper. Det är en 0-ohm resistor som man flyttar mellan ena eller andra sidan kretskortet (fin lödpenna behövs)
                              Googla lite på det, det var enkelt tyckte jag.
                              Du tar 0ohm resistorn R35
                              och flyttar till position R34
                              Eller vise versa, man behöver inte använda 0ohm resistorn, räcker med att ena eller andra positionen bryggas.
