Jag tror att min Rcexl tändmodul spökar, är detta http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...nes_CM_6_.html en bra ersättare??
Tändmodul
Har byggt om minst 5 motorer med Rcexl moduler och aldrig haft några problem.Jag tror att min Rcexl tändmodul spökar, är detta http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...nes_CM_6_.html en bra ersättare??
Tändmodulerna brukar jag köpa här: http://www.sdshobby.com/catalogsearc...gnition+&cat=0/Lasse
Modellflygare sedan 1952
Pirat, Astir, KA2B, Jantar Standard.Kommentar
Kolla om du får gnista om du flippar propellern fram och tillbaka så att magneten på medbringaren passerar givaren. Det brukar höras ett klickande från stiftet. Var noga med att tändstiftet jordas ordentligt mot godset. Om stiftet inte får ordentlig jordning finns det en stor risk att de tusentals volten i tändkabeln söker sig igenom givarens sladd. Då får elektroniken sig en riktig döving och lämnar in.
Ett annat problem kan vara för långt elektronavstånd eller gnista utan att ett stift är anslutet. Då kan tändspolen få sig en döving och den hårstråtunna kopparledningen bränner av. Ett problem jag hört att bl.a ett svenskt tändsystem har.
Nästa problem kan vara att magneten varit för varm. Magnetismen kan försvinna om magneten blir uppemot 200 grader.
Samma sak om man slår med en hammare på en magnet.Ove (AM) NielsenKommentar
Ähum... *host*... harkel...
Jag gjorde en större (?) service på Cassutt'en igår, och upptäckte att en av kablarna till tändmodulen glappade i kontaktstycket.
Inte konstigt att motorn misstände, och var svår att starta.
Nu är alla skarvar/kontakter säkrade med krympslang, så nu vore det väl själve f*n om det ska glappa.
Motorn startar numera perfekt och går som en normal bensinare....Retroholic!Kommentar
Stiftet jordar i skärmplåten på tändhatten! Inte i motorns gods...//Mange
www.strangnasmodellflygare.seKommentar
