Frågor om min Taranis X9D
  • Deep Purple
    • okt 2007
    • 268
    Lägger upp en separat tråd om min sändare
    - har märkt att frågor och svar lätt drunknar bland alla andra inlägg i "stora tråden" om X9D
    Lyckades idag med lite klurighet uppdatera FW
    Från V 1.1.02 Date 2013-10-18
    Till nyaste
    V 2.1.13 Date 2015-09-09
    Och texten är på svenska
    Detta med hjälp av min gamla garagedator som jag fortfarande kör W XP på
    Efter uppdateringen skrev jag in en ny modell med sitt namn i sändaren
    Provade att skicka --write models and settings-- till Companion 2.1.13 och det fungerade
    Sen gick jag till vanliga datorn med Windows 7 och installerade Companion 2.1.13 även där
    Och provade att lägga till en ny modell med namn och sen --read models and settings to radio--
    Allt detta verkar fungera
    Jag har ställt in datum och tid och volt område / batteri min/max som passar min acc
    Ska jag göra någor mera ?
    Det verkar vara två filer i sändaren EEPROM samt FIRMWARE
    Ska jag lägga in svenska ljudfiler separat ? varifrån isåfall ? länk
    Hur får jag igång ljudet ?
    Den skall väl säga --welcome to taransis-- vid uppstart ?
    Taranisen innehåller ett 2Gigs minneskort ? hade 1,54Gig ledigt av 1,83Gig tillgängligt
  • senmathal
    • 1811
    Kom ihåg att läsa in modeller och inställningar från radion varje gång du kopplar upp radion mot Companion. Annars är det risk att du förlorar några inställningar du har gjort i radion.
    Kolla under arkiv nedladdningar i companion om inte svenska röstfiler finns där? Eller om dom redan finns i radion efter uppdateringen.
    Har du kollar så att ljudet inte är avstängt i radion.
    /Mats
    • Deep Purple
      • okt 2007
      • 268
      /Mats
      Ja det gäller att tänka rätt och ladda in åt rätt håll om man gjort någon ändring ...
      Kör nu svensk text i Taranisen, då borde jag fått väl fått in den svenska versionen av V 2.1.13 ?
      När jag står i Companion och kör:
      Nedladdningar
      Open Tx se
      ladda röstfiler
      Så får jag upp en länk till denna tomma sida http://voices-21.open-tx.org/opentx-taranis/se/
      Går jag tillbaka en sida så får jag upp andra språk och där finns filer ... http://voices-21.open-tx.org/opentx-taranis/
      • Deep Purple
        • okt 2007
        • 268
        Om jag är inne i menyerna på sändaren
        Inställningar
        SD kort
        Sounds
        En ( engelska )
        Så finns där engelska ljudfiler
        Jag kan få fram --spela-- och då hörs/ spelar jag upp ljudet i högtalaren
        Men inte då jag startar upp sändaren osv
        • senmathal
          • 1811
          Tyvärr har jag gjort lite ändringar i min röstfil annars hade jag kunna mejlat den till dig. Den säger "Mats nu ska vi flyg...! och det kanske inte är så kul. Men filen finns säkert att hitta någonstans. Konstigt att de svenska röstfilerna verkar vara borta.
          /Mats
          • senmathal
            • 1811
            Om du väljer se i rutan först verkar filen dyka upp.
            /Mats
            • senmathal
              • 1811
              Ursprungligen postat av Deep Purple
              Inställningar
              SD kort
              Sounds
              En ( engelska )
              SD card lyckas jag inte hitta i radion.
              /Mats
              • Deep Purple
                • okt 2007
                • 268
                Hittade felet på varför sändaren inte ville "prata"
                Direkt när jag fått in nytt firmware V 2.1.13 så gick jag in i menyn och ändrade voice language / röstspråk till swedish
                Provade nyss att ändra till english och då säger den välkommen vid uppstart och pratar lite vid timernedräkning
                Nöjd för idag ...
                Återstår gör att få svenskt prat i maskinen :-)
                • senmathal
                  • 1811
                  Här tror jag att röstfilerna finns http://voices-20.open-tx.org/opentx-taranisplus/se/
                  /Mats
                  • Deep Purple
                    • okt 2007
                    • 268
                    /Mats
                    TACK ! :-)
                    Laddade hem, provlyssnade i datorn
                    Återstår att få in den / dom ? i radion
                    Jag vill ha kvinnliga rösten, ska jag BARA lägga in den då ?
                    Skall ljudfilen döpas om innan installation så Taranisen kan känna ingen filen ?
                    Kanske ska den heta -- se -- ?
                    • Deep Purple
                      • okt 2007
                      • 268
                      Undermappen hette --se-- såg jag nu
                      Ska peta in den i radion och sen ändra till svenska ...
                      • Deep Purple
                        • okt 2007
                        • 268
                        YEEEEEEEEEEEES !!!
                        Skiten fungerar med svenskt tal ! och med nya FW V 2.1.13 Date 2015-09-09
                        - som tydligen kunde krångla en hel del att få in om man hade 1.x
                        Tydligen är jag inte helt okunnig :-)
                        Tack för alla tips och svar
                        Återkommer i denna tråd om det skulle uppstå något annat som jag behöver fråga om
                        • senmathal
                          • 1811
                          :thumbup:
                          /Mats
                            Jag har efter råd från min kompis (Göran/Utmanaren2002) skippat PC Companion när det gäller programmeringen och gör denna direkt i sändaren istället - då blir man dessutom van och kan enkelt göra ändringar även på fältet utan tillgång till PC.
                            Sen har jag skapat några typiska "mall-modeller" med de vanligaste inställningarna och mixningarna som jag sen kan kopiera och ha som grund för nya modeller.
                            • senmathal
                              • 1811
                              Jag gör faktiskt likadant. Eftersom jag i regel bygger mina modeller från scratch kan programmeringen av en ny modell vara en ganska utdragen process. När jag monterat t. ex ett skevroderservo vill jag testa direkt att rörelse, centrering o.s.v. stämmer och att allt fungerar. Då är det ganska omständligt att gå via companion. Det är ju ändå först i modellen man ser hur det blir och får ändra så det blir rätt.
                              Jag har inga mallar men brukar välja någon snarlik modell att utgå ifrån. Eller också väljer jag "Skapa modell" och väljer bland konfigurationsförslagen där
                              /Mats
