rssi signal ur frsky DHT DIY modul/ d4r-II
  • Masv
    • jul 2011
    • 247
    behöver lite hjälp
    jag får inte upp mitt RSSI värde i min FLIP32
    har försökt att leta runt på nätet hur man får det att funka men får bara 60% hela tiden.
    kör mottagaren i CPPM så jag har bygel på kanal 3 och 4
    kanal 1 CPPM ut
    kanal 2 RSSI ut
    kanal 2 har jag kopplat till kanal/ingång nr 8 på FLIP
    men hela tiden så får jag 60% i RSSI värde
    om jag läser i taranis trådar skall man skapa en oanvänd kanal på sändaren med
    (make new channel as input use RSSI (thats where the magic is)that channel, make scale 100, weight 100Mixer: source: your RSSI channel you just made. Weight 200, offset -100put this on an aux channel or any channel you have not used in cleanflight)
    men då jag kör DIY modul i min radio(multiplex profi mc3030) så har jag inte samma menyer mm.
    någon som vet hur man gör ?
    martin
