Jag råkade ut för något lustigt härom veckan. En kompis hade en Multiplexsändare och hade till den en ACT 6-kanalsmottagare. Då visade det sig att det uppstod problem då han använde sändaren i 1,6 ms-läget. Dvs Multiplexstandarden. Det som hände var att om man gav ett skevroderutslag till en viss gräns började en av de andra kanalerna att fladdra våldsamt. Hmmmm, vad kunde det vara. Fenomenet försvann om man kopplade om sändaren till "1,5 ms", dvs "normal" standard för Futaba, JR Graupner etc.
Jag talade med Klaus Westerteicher på ACT och han förklarade att vid 1,6 ms (Multiplexstandard" så blir pulstågen längre än de 50 ms som är standard för de flesta systemen. 1000 ms (=1 sekund) delat med 50 (ms) = 20 ggr/sek.
Vid 1,6 ms som mittläge på servot blir pulstågets längd mer än 50 ms och då blir det 19 eller färre pulståg som hinns med per sekund.
De intelligenta mottagarna har olika filter som ska ta bort störningar i sin programvara. Ett filter är bl.a. att räkna in 20 pulståg i sekunden. Det innebär att störningsskyddet bl.a. börjar räkna om var 20'e gång. Då kan mottagaren räkna om vid fel tillfälle och kanalplaceringen blir fel. Därför uppstod problemet. Med ett korrekt konfiguerat system -20 pulståg i sekunden - blir säkerheten högre och ACT-mottagarna är så driftssäkra och har så bra störningsskydd och glitchhantering att man kan slå på mottagaren innan man slår till sändaren. (Ej att rekommendera dock - men det fungerar. Mottagaren mäter och värderar signalen innan den släpps vidare till servona). Det är bara pulser mellan 0.9 och 2.2 ms (=ändlägena på servona) som släpps igenom.
Jag hade varit intresserad av att veta mer om detta med pulslängder och fakta kring mottagarna. Någon med erfarenhet - där ute i cyberrymden?
Ove
Ove
