Störningar #2!
    • 7682
    Störningar #2!
    Idag var jag ute på fältet och skulle köra in en OS GT22-motor.
    Inga problem med att starta den, men när den gick igång larmade batteriövervakaren till mottagaracken fladdra, likaså höjdrodret. Och det fladdrade betydligt mer än vad som visas i videon.
    IOFS var det inte full spänning i mottagaracken, kanske beroende på gammal acke, men det verkar lite skumt att motorn/tändboxen (OS original) ska störa ut mottagaren/servona.
    Är det någon som har förslag på lösning??
    Klistra alufolie på brandväggen för att 'skärma av' motorn/tändboxen?
    Jag SKA byta till nyinköpta servo, och jag SKA byta till ny mottagaracke.
    Och jag har inte upplevt dessa problem med någon annan bensinare....
  • freddan_6
    • 2655
    Är stiftet helt?
      • 7682
      Jadå.
      Kan iofs prova med ett annat...
      • flygrc
        • aug 2013
        • 329
        Jag har haft fladder på ett skevroder , vilket påverkade batteriövervakningen.
        Det var en kontakt som börjat glida ur så det blev glapp ut till servot. Det hände bara när motorn var i gång.
          • 7943
          Klart det fladdrar när piloten inte har styrspaken i handen...
          Hursomhelst - vad har du för radio i kärran ?
          Nån form av glappkontakt är ju helt klart möjlig.
            • 7682
            Allså Råger....
            Piloten i kärran kan man ente lita på, han e något stelopererad.
            Den andre pilåtten har bara två händer (skulle behöva fler ibland!) och EN måste hålla i kameran!
            Skämt åsido, jag ska göra en "overhauling" i morron och rycka å dra i alla tåtar som finns!
            Strömbrytaren KAN vara boven i dramat, den är vääääldigt lätt (läs:glapp) att slå på och av.
            Radio:
            Sändare JR 9XII, mottagare FrSky 7 kanal, nånting...
            • turbin
              • jun 2016
              • 385
              Hej, tror också att det är glapp nånstans, för det uppträder väl inte vid stoppad motor! Kul att se en truch comander igen. Vi var väl en 9-10 st som flög dessa maskiner med allt från 6.5kub 2taktare till 20kub 4taktare. Vi flög också med AH-Motors ombyggda 2-taktare till 4-takt.
              Jag körde säkert 10 år sommar som vinter med denna mskin. Vi i MFK Skvadern.
              Mvk
              Matti
              • Jorgen
                • feb 2013
                • 777
                Kolla skicket på tändkabeln, tändhatten och stiftet.
                • JB
                  • 168
                  Tycker att det är uppenbart vad som är fel här.
                  När motorn går så skakar modellen och servona börjar jobba med att hålla emot skakningarna och dra då mer ström.
                  De syns ju tydligt på spänningsmätaren.
                  Så mitt tips/råd.
                  1. Byt ut den dåliga/slappa strömbrytaren.
                  2. Se till så att du har en ok acce som kan leverera ström och hålla spänningen uppe när den belastas.
                  3. Fundera om du skall ha en mekanisk strömbrytare eller ersätta den med en elektronisk. (finns med spännings regulator)
                  4. Rekommenderar punkt 3 igen.
                  /Jonas
                    • 7682
                    Bra tips, JB!
                    Jag är inne på samma linje. Nya servon och ny acke är inköpta.
                    Vem säljer elektroniska strömbrytare i Sverige/Europa??
                    • JB
                      • 168
                      Hej igen Thomas
                      Kolla med Amir eller Thomas på www.hab.se. De vet vad de talar om. De är dessutom flitiga användare av dessa prylar.
                      Det säljer både "Jeti" och "Powerbox" och de har allt från enkla elektroniska brytare till de med spänningsregulator och för dubbla batterier.
                      Tänk på att köpa kvalitet här, blir modellen strömlös eller att du får störningar likt de som du visade på din film så är modellen slut.
                      /Jonas
