Servokoppling + axel?
  • Stefan85
    • nov 2016
    • 4
    Hej på er!
    Jag är på jakt efter koppling och axel till mina hemautomationsprojekt som inkluderar SM-S4315R Servo
    https://www.robot-r-us.com/vmchk/mot...ion-servo.html
    Jag försöker hitta passande koppling och axel till den.
    Någon vänlig själ som kan hjälpa mig med att hitta en sådan här lösning i Sverige?:
Namn: Servo_Shaft_Coupler_Hitec_Standard-500x500.jpg
Storlek: 68,3 KB
    Bild på kugghjul: (25 tänder 5,9mm)
Namn: 6MmAABMgaI5rZow4v3iRRKhCMjWot.jpg
Storlek: 24,2 KB
    Bild på axel jag behöver: (8mm)
Namn: 6MmABJ4ZjDH1t4wgTHcXngGm20xKP.jpg
Storlek: 25,3 KB
    Tack på förhand!
    //Stefan
    • 6807
    Går det inte att göra om en standoff så det passar?
    Discover Renishaw's vast range of modular and custom fixturing for metrology. Why not contact us or buy from our online store today?
    • svennegurra
      • mar 2009
      • 13
      Prova på http://www.oberflugmodellbau.de/inde...system-a-axial
      MVH Svennegurra
      • Kjell Rothin
        • maj 2016
        • 8
        Kan svarva en om du vill
        • Fyhren
          • 316
          Ditt servo har Futabatyp på axeln (enligt infot på säljsidan) vilket innebär 25 tänder. Du skall således leta efter servodelar med 25 T axel (Futaba typ)
          PF
          • Stefan85
            • nov 2016
            • 4
            http://www.rrfixtures.com/en/standoff--21692
            Tack för ditt svar, jag förstår dock inte hur en standoff ska passa på servokugghjulet?
            • Stefan85
              • nov 2016
              • 4
              PF
              Jag vill inte låta otrevlig, men du postar samma information som jag redan presenterat. Frågan var, var jag kan hitta en sådan uppsättning jag visar i min första bild.
              • Stefan85
                • nov 2016
                • 4
                Ursprungligen postat av Kjell Rothin
                Hur menar du svarva? En koppling med kugghjulständer och passande 8mm hål för axel?
                • Kjell Rothin
                  • maj 2016
                  • 8
                  Varför måste du ha med kugghjulständer, runt hål och stoppskruv.
                  • UndCon
                    • 2886
                    En servoaxel har inte kugghjulständer - det är splines.
                    Är det stor belastning? skriva ut en adapter i plast är också fullt möjligt.
                    Jag tror förresten de har Futaba 25T spline som Fyhren skriver
                      • 6807
                      Ursprungligen postat av Stefan85
                      Gängat hål i mitten, skruva in och lås med mutter (kräver längre gängat förstås). Standsoffs är supervanliga. Dom där specialaxlarna med splines är superovanliga. Bara en tanke. Risken finns ju att det skruvar upp sig utan låsmutter. Rekommenderar nog speciallösningen som är enkom för ändamålet. =)
                      • Kenny
                        • 261
                        Här kanske du hittar det du frågat efter. Ligger i Malmö
                        //Kenny
                        Young enough to know I can,
                          • 7677
                          Tack för tipset, Kenny!!
                          Dom där har ju massor av kuliga pryttlar....
                          • Wedde63
                            • maj 2015
                            • 116
                            Hej, köpte mina servokopplingar (för RDS) från electrokit, passar perfekt och snabb leverans.
                            //Anders
