Signal reverser?
    • 7703
    Signal reverser?
    Vem säljer "servovändare" (signal reverser), helst i Sverige??
    Jag behöver till ena sidan av klaff, och har provat med HK:s Turnigy, köpte 3 st, funkar inte alls!
    https://hobbyking.com/en_us/turnigyt...-reverser.html
    Servot studsar nåt otroligt, speciellt när det tar emot störningar från andra servorörelser.
    Har provat med olika servon, ingen förbättring.
  • JonasH
    • nov 2016
    • 472
    Hej Thomas,
    Här har du en: http://www.mbs-rcmodels.se/servon/servoreverserare/
    (från min favorithobbybutik)
      • 7703
      Ok, värt ett försök.
      • JonasH
        • nov 2016
        • 472
        Ser nu till min bedrövelse att det verkar vara samma produkt hos MBS som hos HK...:(
        • Kenny
          • 261
          Denna är kanske lämplig, den syncar två servon där det ena kan ställas både i utslag och riktning och mittläge
          Ps.
          Jag har handlat lite av varje där, inga problem.
          //Kenny
          Young enough to know I can,
            • 7703
            Ursprungligen postat av JonasH
            Ja, bara lite längre kablar...
              • 7703
              Kanske ska prova med denna?
              • R_Sjostedt
                • mar 2014
                • 89
                Fler kanaler Thomas.......kanaler!!! :sarcastic::icon_pidu:
                När slutar man vara "Rookie"? ​
                SPEKTRUM-gillare med målet att flyga alla typer av plan!
                YouTube / Instagram / EslövMFK
                • freddan_6
                  • 2655
                  Ingen reverser på marknaden klarar att du kopplar in två servo på en kanal och reverserar det ena. Förra gången detta var på tapeten kom vi fram till 1 hitec/1 futaba eller två digitala programmerbara.
                  • Michael
                    • 1742
                    Ursprungligen postat av freddan_6
                    Ingen reverser på marknaden klarar att du kopplar in två servo på en kanal och reverserar det ena. ...
                    Utöver den manick som Thomas hittade finns här yttarligare fyra manicker som motsäger det du skriver :
                    JP Y-Lead with servo reverse
                    Smart-Fly Equalizer II
                    Advanced Pro Y Servo reversing Y
                    Y harness w. reverse
                      Jp har jag flera av i hyllan, driftar och är temperatur känsliga. Bättre att satsa på digitala servo och programmera dessa.
                      Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk
                      • freddan_6
                        • 2655
                        Ursprungligen postat av Michael
                        två av dessa fanns inte förra gången jag kollade och två av dem är nog samma (horizon och JP) och dessa duger kanske till små gummiankor men driver som kenneth säger.
                        Men både smart fly.. och advanced pro... är så dyra att jag fortfarande rekommenderar ett hitech + ett futaba, eller två digitala
                        Och den Thomas hittade duger inte alls. Den kan (ibland) reversera ett servo på en kanal om inget annat servo är inkopplat på den kanalen. Om den fungerar till detta begränsade ändamål beror på vilket servo.
                        Man kan bara lösa problemet digitalt och det kräver lite utrymme. En ardunio är större än thomas och horizon/jps prylar. Man kan nästan lösa en del av problemet analogt.
                          • 7703
                          Nä då, Freddan!
                          Den Signal Reverser'n som orsakade störningar är den korta modellen.
                          Jag gick ut i garaget och plockade bort en Signal Reverser som jag hade i en annan kärra, dock "lång" modell, och kopplade in den.
                          Inga problem! Allt funkar som det ska.
                          Och.... vad är skillnaden??
                          Kolla videon...
                            • 1350
                            Dessa mojänger är bra ibland och ibland inte...
                            Bör undvikas om man kan är min erfarenhet.
                            Om du sätter i en så se till att den är 100% vibration och stötskyddad.
                            Jag hade en som troligtvis fick en skada i en lödning vid hår landning.
                            Allt fungerade fint hemma men ute i -10°C ställde sig ena höjdrodret på sniskan då jag strömsatte kärran.
                            Tog en evighet innan jag hittade felet. Det var reverseraren som jäklades.
                            Sumpade tre fina flygtillfällen den vintern.
                            I bensinkärror skulle jag skippa de billiga modellerna helt.
                            Finns kanske någon "dyr" modell som är väl testad av andra?
                            • Flyvetossen
                              • okt 2010
                              • 58
                              Hvorfor bruge servoreverser, monter servoerne ens i begge vingehalvdele, så går de på samme kanal med et y-kabel. ;-)
