ORX T-six
  • Skärgårdspensionär
    • jan 2017
    • 12
    ORX T-six
    Har någon av er erfarenhet av ORX T-SIX? Jag har en och den har funkat perfekt. Men när jag skulle använda den igår så sa displayen "THRO Warning". I manualen står det om detta och där såg jag att trotteln står på 100%. Alltså antar jag att så är fallet, men när jag drar trottelspaken upp och ner, så händer absolut ingenting. På något vis så har den spaken tydligen slutat fungera, så uppfattar jag det. Vet någon av er hur jag gör för att få spaken att funka igen, jag förstår inte ett skvatt.:concern:
  • koppangeriksen
    • nov 2014
    • 3
    Kanskje den har hoppet av inne i radioen? Jeg ville åpnet opp og tatt en titt. Hvis ikke så kan du måle potensiometeret og sjekke om det er gåent.
      • jan 2017
      • 12
      Tack, felet är avhjälpt. Jag öppnade radion och pillade lite på kablarna, men jag hittade inget som verkade att ha lossnat eller hoppat ur så jag skruvade ihop den igen. efter det så fungerar den som den ska. Konstigt men sant.
        Låter som du har glapp i radion, jag hade inte litat på den tills felet är identifierat. Åtminstonde fixa en Throttle-kill-switch.
