Spektrum + FPV = krasch?
  • JonasH
    • nov 2016
    • 464
    Jag tog upp hobbyn för ca 6 månader sedan efter 15 års upphåll och det första jag köpte var en ny radio. Valet föll på en ny Spektrum DX8 gen2 (EU).
    När jag flyger plan så fungerar radion perfekt men när jag flyger FPV verkar det som jag får sämre mottagning och jag tappar mottagningen helt vid ganska moderata avstånd, ca 100-150 meter eller så.
    Det gäller både när jag flyger FPV med plan som quad. Jag flyger med Spektrum originalmottagare och LemonRX mottagare och båda fabrikaten krånglar med FPV men ok annars.
    Flög quad idag och kraschade pga failsafe ca 6-8 gånger trots att jag använder Spektrums original race quad mottagare.
    Någon som har liknande erfarenheter och kanske någon lösning på problemet?
    Kan ni som flyger med FrSky Taranis använda den högre effekten som är tillåten i tex USA? Styrs det med vilken mjukvara man har i radion och mottagarna?
    Tack på förhand:-)
  • Hoppsan_84
    • nov 2014
    • 149
    Jag hade samma problem. Mi. Lösning blev taranis. Om man väger in telemetri och luascript så är valet av radio enkelt tycker jag
    • theailer
      • okt 2010
      • 291
      Vilken frekvens har du på videosändare? Antar 5.8Ghz men skulle det mot förmodan vara 2.4Ghz så kommer den störa ut din spektrum länk.
      +1 på taranis
      Prova att flyga modellen utan kamera och videosändare å se om det gör någon skillnad.
      Så vitt jag vet så styrs effekten på taranis av mjukvara
      • JonasH
        • nov 2016
        • 464
        Ursprungligen postat av theailer
        +1 på taranis
        Jag flyger med 5.8Ghz. Jag har flugit plan med och utan FPV och inga störningar utan FPV. Misstänker att Spektrum är lite känsligt när man flyger FPV. Ska testa att flyga utan fpv med quad också.
        • R_Sjostedt
          • mar 2014
          • 89
          Kanske testa en Long Range rx, den med långa antenner. Inget jag vet, bara en tanke! :stupido2:
          När slutar man vara "Rookie"?
          SPEKTRUM-gillare med målet att flyga alla typer av plan!
          YouTube / Instagram / EslövMFK
          • theailer
            • okt 2010
            • 291
            För många år sedan var det så att spektrum avskyddes som pesten när det gällde fpv, men tycker ändå att kör du 5.8GHz på videon så bör det inte störa ut öht. Det borde vara samma räckvidd oavsett om fpv grejerna är igång eller inte, kan ju vara så att det är något fel på grejerna.
            • SniffSwe
              • maj 2016
              • 513
              Har du samma problem med flera olika VTX:er? Annars kan det ju vara din VTX som är "all over the place" på frekvensbandet av någon anledning
              • Jorgen
                • feb 2013
                • 777
                En i klubben hade väldiga problem med enbart flight controller och satellitmottagare. Jag vet att han nämnde att det fanns teorier om att spänningsmatningen kunde skapa problem. Det är lite underligt att de nya satellitmottagarna inte ger samma förbättring jämfört med eftermarknadsmottagare som man normalt sett får när man går från tex orange till Spektrum. Han gav vad jag vet upp och bytte till FrSky för quaddarna.
                Jörgen
                • Aner
                  • aug 2014
                  • 77
                  Har haft tre olika Spektrum-radios (TX)och alla betedde sig precis likadant oavsett Rx-varianter. Oavsett om det var Spektrum original, Orange eller Lemon...
                  Räckvidd mellan 50 och 200 meter, sedan störtade maskinerna. Tog bort hela glädjen med hobbyn. Har fortfarande kvar min senaste DX9 men har den bara som "slav" till mitt Long-range-system (UHF).
                  Problemet finns därmed inte längre för min del...eller jo för min minsta maskin Aurora 90 som har DSM2. Räckvidd ca 15-30m....
                  Man ska väl vara försiktig med benämningar som "värdelös". Spektrum ligger ngt lägre än värdelös ändå...
                  Byt. Själv är jag för lat och flyger på tok för lite för att byta och allt omkring.
                  Det är för mig en gåta hur Spektrum kan finnas kvar på marknaden.
                  /A
                  • JonasH
                    • nov 2016
                    • 464
                    Jag flög idag med min andra quad och hade helt plötsligt inga problem. Höll mig inom 200 meter hela tiden dock men denna mottagare verkar betydligt bättre. Det är en Spektrum SPM4649T, http://www.mft.nu/?ProdID=396984
                    Den jag hade problem med igår var denna: http://www.mft.nu/?ProdID=396282
                    • bem
                      • 1643
                      Den Spektrum mottagaren du länka till i länk nr 2 - är det en s k "fullrage" mottagare?
                      Det kan vara en s k parkflyer mottagare, de brukar ha ganska liten räckvidd?
                      Mottagaren i den 1:a länken är ju fullrange.
                      Den mottagaren du har räckviddsproblem med ser ut som en "satellitmottagare" - är det en sådan? Då skall man ju ha en mottagare och en el flera satelliter.
                      Kan det vara så enkel förklaring?
                      Om den lilla mottagaren är fullrage och trots detta har så dålig räckvidd så vete tusan om det kan vara fel på den mottagaren?
                      Har du googlat på mottagaren och sett om nån annan har liknande problem med just den?
                      /Bo
                      • JonasH
                        • nov 2016
                        • 464
                        Ursprungligen postat av bem
                        /Bo
                        Hej Bo,
                        Båda ska vara sk full range. Jag ar gett upp och beställt en Taranis Q X7 nu. Kommer bara flyga plan med Spektrumen.
                        • JonasH
                          • nov 2016
                          • 464
                          Spektrum skriver att den bland annat har:
                          • 11ms speed with exceptional range and interference free operation
                          The DSMX Quad Race Serial Receiver with Diversity from Spektrum, the leader in spread spectrum radio control.
                            • 7942
                            Jonas - du kommer nog att flyga flygplan med din Taranis också. Köp några S6R resp S8R-mottagare så har du bra fulllängs-mottagare med inbyggd stabilisering till vettigt pris. Tror att jag gav typ 250 kr/st för mina senaste S6R-mottagare ifrån Hobbyking. S6R saknar 2 kanaler och har inte heller S.bus i motsats till S8R - annars väldigt lika. Telemetri finns i båda.
                              • 6807
                              Har en TBS Discovery med 1.3GHz-videosändare och 2.4GHz Futaba-mottagare på och som jag hade videosändarantennen förut, dvs för nära RC-mottagarantennerna hade jag 300 m räckvidd på RC-länken sen gick den i failsafe. Sändaren min har 2km max räckvidd LOS (Futaba T10CP). Flyttade om och det blev bättre. Så jo, det kan nog störa. Folk stirrar sig blint på att 35MHz går inte att flyga med, men 2.4GHz är 100% säkert. Nopp!
