Vad är FrSky S.Port (smart port) för något?
  • JonasH
    • nov 2016
    • 472
    Jag har (äntligen) blivit med en Taranis Q X7 och köpte en mottagare som heter XSR (tror jag). Den har något som heter Smart Port, S. Port. Vad är det för något? Jag ska koppla in den i en quad med ett Betaflight F3 FC och undrar hur jag kopplar in mottagaren? Ska jag använda SBUS eller S.Port? Eller båda?
    Tack på förhand!
    Du skall använda S.bus till quad-kontrollern. S.port användes bl a till att ansluta telemetri-givare med det gränssnittet men även för att flasha mottagaren med nyare programvara. Och för t ex stabiliserings-mottagarna S6R/S8R så använder du S.port tillsammans med en liten "USB-dongel" för att ställa in gyrot i mottagaren och likaså för att kalibrera gyrot. Kan göras på andra sätt också men detta är ett sätt.
    F ö finns det en S.port-anslutning i botten på din X7-sändare (ser ut som en servokontakt) så det enda som behövs för flashning av mottagare är att koppla in en servo-förlängningskabel mellan detta uttag och S.porten i mottagaren - och förstås ladda ner flash-filen till aktuell mapp i sändaren och via menysystemet i sändaren hitta valet att flasha bl a mottagare.
    • JonasH
      • nov 2016
      • 472
      Tack Roger!
      Det där med att flasha verkar krångligt och det behöver jag väl inte göra med detsamma? Jag tror att både radio och mottagare är non-EU. Vad betyder det förresten? Sänder mottagare och sändare med högre effekt då?
      Jag läste på lite nu ang S.Port och man kan tydligen koppla in den på en ledig UART. Det stod tyvärr inte vad för telemetri jag får eller vad jag kan göra. Någon som vet?
      • Hoppsan_84
        • nov 2014
        • 149
        Bla. Spänning och hur mycket ström du drar/dragit ur ditt batteri. Med Lua script kan du ställa pidar och justera VTX om du har en kompatibel sådan.
        • uffe_46
          • jul 2015
          • 734
          Ursprungligen postat av JonasH
          Tack Roger!
          När det gäller Telemtry kolla här:
            Jonas - att uppdatera mottagare och annan utrustning till senaste programvaruversionen - eller byte ifrån EU till Internationell version - är verkligen enkelt när du använder FRSky-utrustning så det är inget du behöver känna nån form av oro över. Senast igår fick jag två nya S6R-mottagare och det första jag gjorde var att flasha om dom med senaste programvaruversionen - det var gjort på några få minuter. I mitt fall var den främsta orsaken att få tillgång till det som bl a kallas "Simple mode" när det gäller gyro-inställningarna.
            EU har ju krav på s k LBT - Listen Before Talk - på sändare importerade till EU efter 2015-01-01 vilket tvingat tillverkarna till en del begränsningar av allt att döma, t ex så får inte nya Spektrum-sändare använda DSM2-protokollet längre, men utan att ha nån detaljkunskap så tror jag inte att sändareffekten skiljer nämnvärt. För FrSky så innebär det att man inte kan använda vissa mottagartyper - i praktiken s k D8-mottagare på FrSky-språk - så det är nog anledningen till att många av oss vidhåller att köra s k Internationell version på våra FrSky-sändare och mottagare. Även om det faktiskt går att ta sig förbi även med EU LBT-programvara i sändaren.
            • uffe_46
              • jul 2015
              • 734
              Tänk om man kunde lägga LBT - Listen Before Talk, på tanten här hemma :th_o:
              Skämt åt sidan, McRegor fråga, ligger "servosiften " i rätt ordning på QX7;an när man flashar från Taranisen fär men växla + och signal när man kopplar in sig på modul kontakten ??
              Jag brukar använda denna när jag flashar eller konfigurerar
              https://www.banggood.com/FrSky-STK-S...l?rmmds=search
                Enligt en kompis som har en X7 så skall dom göra det - alltså en helt vanlig S.port-kontakt. Modulplatsen är det ju en form av work-around för att få funktionen på sändare utan S.port. Har också en sån där USB-dongel men har vid flera tillfällen haft problem med att den inte hittar mottagaren när man skall flasha - däremot fungerar den utmärkt när man t ex skall ställa in SxR-mottagarna. Och samma problem har även andra klubbkompisar upplevt så vi flashar via sändaren istället. Funkar ju utmärkt även med Horus med FrTX men då är det stiften i modulplatsen som gäller - precis som för vanliga Taranisen.
                • JonasH
                  • nov 2016
                  • 472
                  Tack för alla tips!
                  Måste jag byta operativsystem i radion eller är det rätt från början? Funkar det som finns i tillräckligt för mig? Jag ska bara använda radion till mina quadar är det tänkt. Min Spektrumradio verkar inte gilla när man flyger FPV verkar det som. Har ganska dålig mottagning då. Ska bli intressant om den blir bättre med nya radion :-)
                  • uffe_46
                    • jul 2015
                    • 734
                    Tack för alla tips!
                    Är ganska säker på att QX7 kommer med 2.2, så det är OK , ladda gärna ner och testa att Open TX 2.2.0 ock kör från din dator
                    • uffe_46
                      • jul 2015
                      • 734
                      Jag hade lite problem i början, känsligt för vilken ordning man gör momenten
                      Slå över dipswitchen i läge 2 på STK
                      Sätt i STK i datorn utan motagaren
                      Startafrsky_update_Sport
                      Välj rätt com port
                      Öppna den fil du flasha med
                      Anslut nu mottagaren till kontakt 2 på STK
                      När motagaren hittas, tryck Download
                        Ok Uffe - kan absolut vara att jag och kompisen gjort nåt i fel ordning. Å andra sidan fungerar det utmärkt att flasha både ifrån Horusen och Taranisen.
