Behöver SBUS/PWM och PPM/PWM samtidigt.
  • daspunner
    • aug 2017
    • 142
    Pga begränsningar i flight controller:n jag vill använda i ett Quad-bygge söker jag en mottagare som kan köra SBUS/PPM och åtminstonde 2st (gärna fler) PWM kanaler samtidigt. Hört att FrSky skall ha nån sådan som skall klara det men mer vet jag inte just nu. Radion jag har är bestyckad med extern multiprotokoll-modul som är kompatibel med de flesta större fabrikaten och deras protokoll så även andra fabrikat kan vara av intresse.
    Nån som vet?
    /D
    Om du kan köra FrSkys D16-protokoll så finns ju många mottagare med både S.bus och PWM-utgångar. Vet inte om dom också har D8-mottagare med de funktionerna men D16 finns det definitivt. Gissar att även t ex FlySky har snarlika mottagare - om vi talar om Kina-märken som är relativt vanliga. Och om jag förstått frågan...
    • daspunner
      • aug 2017
      • 142
      Glömde nämna att Radion jag kör med är FrSky Taranis X7. Jag är jäkligt dåligt inläst på vad de olika protokollen innebär. D8 o D16? Lust o förklara? Kan du vilka FlySky-mottagare som kan både SBUS/PPM o PWM samtidigt? Bytte från FlySky till FrSky och har några sånna mottagare nämligen.
        Kan inte FlySky men de var poppis ett tag bland Quad-flygare. Men har du en X7 så är det bara att ta nån lämplig FrSky-mottagare - kanske denna om du vill ha en lite mindre - https://www.horusrc.com/en/frsky-x4r...-receiver.html
        • daspunner
          • aug 2017
          • 142
          Hur ser man att man faktiskt kan få både SBUS o PWM samtidigt ur den där?
          (Det är en 450 Quad jag bygger så plats finns)
            Jag kör en sån i en kärra med gyro - gyrokanalerna via S.bus- trotteln på konventionellt sätt. Så det är nog inget bekymmer.
            • FinnbyFraggel
              • aug 2013
              • 857
              En X4R mottagare kan du få ut 3 PWM plus 5 PPM från.
              Vill du ha fler PWM kan du ta en X4R för 8 x Sbus / PPM och en X8R för 8 x PWM samtidigt.
              /Jonas
              Skickat från min SM-A310F via Tapatalk
              • daspunner
                • aug 2017
                • 142
                Tackar!
