Binda FrSky?
Switch 1 0ch 2 off
Follow the steps below to set up your system properly.
1) Turn your transmitter on and switch it to PPM mode. Turn your transmitter off.
2) Turn your transmitter on while holding the F/S button on the transmitter module. Release it in a few seconds. The RED LED on
the transmitter module will flash, indicating the transmitter is ready to bind the receiver.
3) Connect battery to the receiver while holding the F/S button on the receiver. The LED on the receiver will flash, indicating the
binding process is completed.
4) Turn on the transmitter and connect battery to the receiver. The RED LED on the receiver will indicate the receiver is receiving
commands from the transmitter.
After the steps above are completed, both the transmitter and receiver are ready to be used.
https://www.frsky-rc.com/wp-content/...%20Modules.pdf
Varför inte ta steget fullt ut, så slipper sådana problem :sarcastic:
I och för sig, men nu trivs jag så bra med min gamla JR 9 II X, så jag tänker hålla den vid liv så länge som jag bara kan...
Retroholic!Kommentar
Har provat, funkar INTE!
Nu är jag tämligen rudis på det här med att flasha om mottagare, är det nån som kan förklara på ett enkelt sätt hur man gör??
"Flashing for Dummies", alltså.
Jag har en sådan kabel som visas i ´summit´s´länk.Retroholic!Kommentar
Kul !! Då är vi lika dumma då. Hehe.
Om jag har tolkat det rätt så går det tydligen inte att flasha om mottagarna från EU till icke EU. Kanske lika åt andra hållet oxå ?
Finns säkert nån som vet hur det ligger till.Kommentar
Enligt min mening kan man flasha om hur som helst. Man raderar ju programmet i TX/RX och lägger in helt ny programvara. Problemet är att hitta rätt programvara till tätt TX/RX programvara. Kan vara lite knepigt - man får testa de olika varianterna. Börja med den senaste programvaran och gå bakåt i tiden.
Lycka till!Ove (AM) NielsenKommentar
