Jag satt och körde med simulatorn och plötsligt slutade USB att funka. Nån stund efteråt slocknade skärmen. Nu funkar den inte. Om jag slår på strömbrytaren så klickar det lite i högtalaren för övrigt händer ingenting. Batteriet är bra laddat. Jag öppnade sändaren, men inget luktar bränt och jag kan inte se nåt som är trasigt. Har inte tagit loss kretskorten än. Är det nån som upplevt nåt liknande och har en ide om vad som kan vara problemet?
Taranis X9D+ död
Nej, inget jag varit med om.
Frågan är, efter att USBn slutat fungera, fungerade radion helt normalt?
Har du haft någon annan spänningsmatning inblandad än den 5V som datorn ger?
Fungerar USB porten normalt om du ansluter något annat än dongeln?
/Jonas
Skickat från min Taranis via Tapatalk -
Nej, skärmen är helt död, den gick ett tag efter att USB lade av, men nu är det helt dött, höll på och mickla med USB-porten en stund. Går inte att få kontakt med den via annan USB-port på datorn. Hade endast kopplat in USB-porten till sändaren, ingen annan spänning förutom sändarens egen då. Nu var det så att USB-porten på datorn glappar en hel del, det kan ha blivit nån kortslutning misstänker jag.Kommentar
Jag hittar inget schema på Taranis nu, men om jag minns rätt ligger trainer porten direkt till processorn.
En gissning är att du fått en strömspik av ESD när det glappade i datorn....
Fungerar USB porten fortfarande eller dog den också?
Reagerar datorn om du stoppar i dongeln?
/Jonas
Skickat från min Taranis via TapatalkKommentar
Det är en del pill att byta, men om det är som jag tror är det ett sånt här du behöver.
https://www.banggood.com/Frsky-Taran...l?rmmds=search
Inga garantier på att jag gissar rätt......
/JonasKommentar
När min X9D+ var ny hände ungefär der du beskriver. En massa letande på nätet och provande av de möjliga trick som beskrevs slutade de i alla fall med att leverantören (T9Hobbysport) skickade ett nytt moderkort och sedan har det fungerat perfekt.
En fantastiskt radio tycker jag.
OlleGKommentar
Ja, mycket bra radio. Jag har köpt en begagnad på Blocket då jag inte exakt vet vad som är trasigt. Dessutom kan jag behålla min gamla som reservdelsradio. När jag kollade USB porten så hade plastpluppen som styr kontakten helt ramlat bort så det var inte konstigt att det glappande! Här kopplat ur porten nu så jag inte klantar mig i framtiden.
Skickat från min SM-A600FN via TapatalkKommentar
