Översyn av sändare
  • Gasman
    • 565
    Översyn av sändare
    Roade mig i mellandagarna med att göra min årliga sändaröversyn. Av med locket på baksidan och kolla allt kablage. Framför allt det som rör sig med spakarna. Det såg mycket bra ut och jag kan lugnt flyga en säsong till utan att bli orolig för kabelbrott.
    Ni som följde min Taranistråd på Svenskt Modellflyg minns kanske hur indignerad jag blev på hur man hade klamrat fast kablaget med buntband så att det garanterat hade brutits av efter bara några Aircombat-heat varför jag modifierade alltsammans. Fixeringen av kablaget närmast potentiometrarna gjorde jag med en elastisk tätmassa för hängrännor men det funkar nog med UHU-por eller silikon också. Det viktiga är att kablaget inte böjs där det har flutit upp tenn på kardelerna, dvs närmast pottarna. Det är där brott lättast uppstår.
    Gör dig själv en tjänst och kolla din sändare också innan sommaren 2019! Kärrorna ska kraschas för att man spakade fel! Inte för att någon sladdjäkel bröts av i sändaren.
    //Mange
    www.strangnasmodellflygare.se
  • pernstig
    Jag följer ditt goda råd Mange, trots att jag har bytt till M9-spakar i min Taranis E där kablaget är helt OK monterat från tillverkaren.
    /Leif
    • Gasman
      • 565
      Glömde nämna att sladden till antennen också behöver en check! Vickade lite på den i range check mode och kollade RSSI-värdet. Det låg så gott som konstant hela tiden.
      //Mange
        Kan lägga till att ni som har tidiga Horus X12S-sändare definitivt har all anledning i världen att checka sladdarna ifrån gimbalerna för dessa hade både alldeles för få kardeler och var dessutom alltför korta. Så byte av dessa sladdar anbefalles - rekommenderas är ett alltför svagt ord i sammanhanget.. Annars kan det sluta olyckligt !
        • Gasman
          • 565
          Jag tror faktiskt att detta kan vara läge att göra på varje sändare oavsett fabrikat. Jag råkade ut för kabelbrott på en Hitec-sändare för några år sedan. Som tur var på byggbänken när servona grundinställdes...
          //Mange
            Mange - men kablarna var verkligen helt feldimensionerade på tidiga Horus X12S - det var inte frågan OM ett kabelbrott skulle ske utan när. Och det har i alla fall jag aldrig upplevt tidigare.
            • Gasman
              • 565
              Har aldrig sett en Horus innanför locket men jag tror dig, Roger.
              //Mange
                Jo Mange - en kärra ramlade oförhappandes ner av den orsaken...
                • turbin
                  • jun 2016
                  • 384
                  Har haft 2 Skyleader, 5 JR, och nu 1 Spektrum. Enda gången man lättade på locket var vid kristallbyte och accbyte på 27, 35 bands radiorna, sen även accbyte på 2.4 radion. Har aldrig ramlat ner på grund av sändarstrul! Antingen har det varit pilotfel, eller servofel, eller antennkabeln till mottagaren, samt att jag tappade mottagaraccen i knivläge en gång! Strömbrytaren till mottagaraccen gick också sönder. Så förmodligen har man haft en jäkla röta, eller så är vet jag inte vad man ska tro om detta att man bör lätta på locket och kolla kablage. Vet ingen i klubben heller som har råkat ut för det.
                  Matti
                    Låter som det är billigare att köpa bättre grejer från början. =) Eller så är det det att jag flyger för lite så jag sliter inte ut grejerna förrän man vill ha nytt... men det var snart 10 år sedan det.
                    • pernstig
                      Jag har förlorat en (1) modell på grund av fel i sändaren. Haveriet inträffade 1984 då en kortslutning i en kondensator gjorde slut på min Thrush Commander. Det var en Futaba-sändare. På senare tid har en av mina klubbkompisar havererat på grund av potentiometerfel i en Spektrum.
                      /Leif
