Nybörjare på radiostyrning
  • Robbin86
    • feb 2019
    • 5
    Hejsan,
    Hoppas det är okej att jag frågar här, även om det inte är flyg-relaterat.
    Är, tycker jag själv, rätt så teknisk men inte speciellt insatt i radiostyrningar.
    Jag har ett projekt där jag behöver ha en kamera som åker på lina. Såkallad Cable Cam.
    https://www.youtube.com/watch?v=oMtlNX1z7Uo
    Behöver dessutom styra min kamera i x och y led.
    I detta projekt känns det som att radiostyrning med flyg/bil-delar är rätt väg att gå.
    Både prismässigt och med tanke på användarvänlighet.
    För mig som är obevandrad i radiostyrningsdjungel är det väldigt mycket att ha koll på.
    Men det jag skulle behöva är:
    - Motor för att driva hjulet som driver hela "dollyn" framåt.
    - Två servomotorer för att styra X/Y-led på kameran.
    - Sändare + mottagare.
    Jag vill kunna styra med väldigt fina och mjuka rörelser som svarar fint gentemot kontrollen.
    Vad skulle ni rekommendera?
    Behövs en elektronisk motorkontroll?
    Jag är väldigt begränsad utav budget och skulle uppskatta en väldigt prisvärd lösning.
    Bifogar 3d-ritning utifrån min egen design.
    Tacksam för hjälp.
    Robin
Namn: Skärmavbild 2019-02-23 kl. 12.07.25.jpg
Storlek: 26,8 KB
Namn: Skärmavbild 2019-02-23 kl. 12.06.43.jpg
Storlek: 28,7 KB
Namn: Skärmavbild 2019-02-23 kl. 12.07.05.jpg
Storlek: 15,2 KB
    Det finns servon som kan rotera många varv - typ skotservon till segelbåtar.
    Nya "smarta" servon går att programmera om man köper rätt modell.
    Det känns som att ett sådant servo skulle kunna fungera för att köra din kameravagn.
    Med ett programmerbart servo behöver du ingen avancerad sändare-mottagare utan någon allmän utan för mycket finesser.
    Använder du X-Y styrningen för att automatiskt följa objektet så är det väl smart att använda typ något billigt arduino eller motsvarande för bildtydning och styrning. Jag har gjort något sådant för många år sedan för att hålla ett objekt i fokus och mitt i bilden för mätning.
    • Robbin86
      • feb 2019
      • 5
      Hej och tack för svar
      Jag vill kunna styra kameran i x/y led med hjälp utav joystick på kontroll. Behövs alltså ingen tracking eller sånt. Inte ännu iallafall
      Så det jag behöver hjälp med är val av delar..
      Med vänlig hälsning,
      Skickat från min iPad med Tapatalk
        Kanske detta till traversen : https://www.servoshop.co.uk/index.ph...5CR&area=Servo
        Mera normala men avancerade till X-Y https://www.servoshop.co.uk/index.ph...070&area=Servo
        Hitec säljs av i princip alla RC-handlare i sverige.
        Som Radio kan du säkert hitta något billigt paket med både sändare och mottagare för nån tusing.
        Kolla efter RTF så hittar du grejor där du får ett bättre pris än vada det kostar att köpa enbart radioutrusningen.
        Eller ring en handlare och säg vad du behöver så kanske de har något överblivet billigt.
          • 7942
          Om det är en billig, vanlig flygradio så finns det ju diverse sådana hos bl a Hobbykings EU-lager - https://hobbyking.com/en_us/radio-se...er=price&wrh=7
          Liksom servon av alla tänkbara sorter.
          • Daniel Ahlin
            • dec 2015
            • 337
            Jag hade bytt servona för styrning av kameran till en gyrostabiliserad gimbal.
              • 6806
              +1 på Daniel... med borstlösa motorer alltså. Dessutom saknas väl en axel? Om kameran filmar åt sidan och så drar vagnen iväg så kommer kameran att luta.
              • Robbin86
                • feb 2019
                • 5
                Så, hur ska jag då göra för att kunna styra både vagn och kamera med en Rc-kontroll?
                  • 7942
                  M h a en radiostyrning så kan du bl a styra riktning och annat via servon, motorer och dess hastighet via fartreglage och ha elektriska on/off-funktioner via elektroniska brytare. Det går normalt åt en kanal per servo/fartreglage/elektronisk brytare. Sändaren har normalt 2 st spakar där den ena normalt har centrering (går att ändra) för båda styrriktningarna medan den andra (den vänstra) bara har centrering i sidled. Sen tillkommer switchar och potentiometrar som också kan styra kanaler på olika sätt. Vill du ha hög frihet av sändarkonfigureringen så bör du nog välja en sändare som kan köra sändaroperativsystemet OpenTX - t ex sändare ifrån FrSky men det finns även några andra. Utgående ifrån detta får du nog själv fundera över vad och hur du vill styra.
                  • Robbin86
                    • feb 2019
                    • 5
                    Jag behöver tips på konkreta lösningar.
                    Ja har mekaniken för att styra pan/tilten.
                    Behöver själva elektroniken. Så tips på motorer och kontrollers för detta.
                    Inga magiska priser då detta är ett demoprojekt, som, om det löper väl ut kan bli
                    i större skala.
                    Robin
                      Du har fått konkreta tips på servon till både vagn och pan-tilt.
                      Dessa kan du koppla till i princip vilken radioutrustning som helst. Att speca utan att veta precis hur mycket du tycker att det ska kosta är rätt så meningslöst. Det enda speciella är det kontinuerliga servot för traversen som går obegränsat åt båda hållen med hastighet som motsvarar utslaget på din styrpinne.
                      På filmen ser man tydligt att kameran har gyro (gimball) som kompenserar men det skriver du att du inte behöver - och det går att komplettera med efteråt om du tycker att det behövs.
                      • Robbin86
                        • feb 2019
                        • 5
                        Säg att jag vill lägga runt 2000:- på detta projekt då.
                        Jag är inne på borstlösa grejer också, men kanske är overkill?
                        Att jag valt att inte bygga stabilisator för just detta projekt är för att jag använder redan nu en Karma till Go Pro 7 black.
                        jag tror inte det kommer behövas mer än det? Men jag kan ha fel?
                        Om inte annat så går det som sagt komplettera med efteråt.
                          2 st https://www.autopartner.se/elektroni...85bb-35kg-014s
                          360:-
                          700:-
                          300:-
                          Totalt 1660:-
                          Sedan tillkommer batterier och kanske några kablar.
                          Allting går att byta ut mot mera avancerade eller enklare var för sig.
