Hej på er modellflygsare.
Provar här att se om jag kan få lite felsöknings tipps.
Jag äger en ASP 400R som jag har försökt i vinter starta upp och köra in. Jag har köpt en Microsense GLOW5 LP i från HAB Electronics för 2 år sedan. Pga jobb och en lägre tids sjukskrivning ( Gipsat ben ) så har jag inte kunnat provöra motorn sedan jag köpte glöddrivaren.
Den skall drivas av en NI-MH pack 3.6volt eller ett en cells Li-Po. Jag missade att denna glöddrivare drar väldigt mycket ström när den jobbar. Men den funkade med mitt Ni-Mh batter i när jag provade den första gången.
Jag har en liten del av diskutionen på Kennys forum inlägg om sin CY 84'' Bear Cat medASP 400.
Mitt prohblem är att min glöd drivare är helt död nu. När jag ställde in den i min provbänk för motorn mot mottagare och servo enligt instruktion så funkade den. Jag använde mig av som sagt ett Ni-Mh batteripack på 3.6volt 2100mAh som full laddad gav 4,16volt. Jag fick stiften att glöda under halvgas som jag ville och allt såg bra ut. näst kommande helg tar jag allt och åker ned till båtklubben för provstart och inkörning av motorn (bor i ett radhusområde) så var glöddrivaren död. Ingen reaktion alls längre när jag sätter i batteriet och startar mottagaren som den gjorde när jag fick igång den hemma i hobbyrummet.
Jag vet att den inte startar upp på en gång. Man måste ge full gas först och sedan föra spaken till tomgång för att den skall aktivera glöd. Men det gör den inte längre. Alla 5 stiften är kollad inget är trasigt. vet inte hur många gånger jag kollat kablar till glödstiften från glöddrivaren.
Jag har mailat HAB om att kanske få något råd men inget svar. Har även skickat frågan till Microsense.at men dom har inte heller svarat. Känns surt att köpa en till ny glöddrivare. Kostar lite över 1000kr, så det tar emot. Men vill flyga kärran med denna motor i år.
Är det någon som har någon ide på hur man kan felsöka. Stod inget var jag kunde se i instruktions bladet som följde med.
Någon som har någon ide?
Peter
Peter
