Vad behöver jag mer?!
  • Tord55
    • dec 2016
    • 18
    Min Taranis X7 anländer för någon timma sedan med en XM+ mottagare.
    Hur ansluter man servos till en sådan mottagare, och var köper man en sådan grej?!
    Känner mig totalt okunnig!
    Ha det så bra,
    Tord
    Tord S Eriksson,
    Loving all that flies!
  • uffe_46
    • jul 2015
    • 734
    Det beror på vad skall ha mottagaren till två alternativ
    Köp en ny mottagare med pwm out
    Eller köp en sådan här
    • Tord55
      • dec 2016
      • 18
      Ursprungligen postat av uffe_46
      Det ser ut som den jag fick med sändaren:
      Ah, ser lovande ut!
      Tack,
      Tord
      Tord S Eriksson,
      • LGE
        • maj 2009
        • 5
        Eller en sån här hos BanggoodKlicka på bilden för större version
Namn: Namnlös.jpg
Storlek: 39,4 KB
          • 7942
          ...eller helt enkelt en mottagare med servokontakter - t ex en S6R...
          • Tord55
            • dec 2016
            • 18
            Tack, LGE och McRegor!
            Tord S Eriksson,
            • Tord55
              • dec 2016
              • 18
              Vilken ström ska man ha för att ladda batteriet?! Sett något om att 12V är det man ska mata med, stämmer det?!
              Tord S Eriksson,
              • pernstig
                • 1184
                Vilken typ av batterier använder du? Om jag fattat rätt så levereras X7 utan batterier och laddare och det finns inte heller något ladduttag på sändaren. Stämmer det?
                /Leif
                • Tord55
                  • dec 2016
                  • 18
                  Det sitter ett ladduttag på höger sida, och jag har ett orginal 2S LiPo (7.4V), 4Ah.
                  Om jag förstått rätt ska man ha ett nätaggregat på 12V 0.5A, minst.
                  Eller ett stort 12V batteri.
                  Har jag förstått, det är frågan!
                  Tord S Eriksson,
                  • pernstig
                    • 1184
                    Om X7 har intern laddare för 2S LiPo så ska det räcka med en 12V nätadapter precis som du är inne på. Till exempel något liknande denna:
Namn: Nätadapter-12V-1.2A.jpg
Storlek: 72,8 KB
                    /Leif
                    • pernstig
                      • 1184
                      Jag har försökt hitta info om laddning av Q X7 med 2S LiPo som originalacc. men hittar inget. Manualen säger inget heller och man måste ju vara bergsäker på att en LiPo-acc laddas korrekt. :concern:
                      /Leif
                      • Phastey
                        • feb 2016
                        • 280
                        Har funderat på detta också när det gäller futabas 14sg med original lipo. Acken har ingen balanskontakt och laddaren är en "vanlig" nätadapter som man ansluter direkt i sändaren. Jag har svårt att tänka mig att det ska skilja sig markant mellan tillverkarna?
                        För att svara på trådskaparens fråga så är min uppfattning att ja, det är korrekt att ladda i det vanliga uttaget. För min egen del har det gått bra, märk väl dock att originalladdaren laddar långsamt (=försiktigt).
                          • 7942
                          Om jag också skall TRO nåt så är det att det inte finns nån inbyggd LiPo-laddare i X7 så ladda acken utanför via en vanlig LiPo-laddare - det är mitt tips utan att ha detaljkunskap om just X7. Har man otur så kan andra experiment sluta väldigt olyckligt.
                          Edit: Letade lite hastigt och nyare QX7 har tydligen ett uttag - oklart dock om det är annat än en direkt förlängning till ackens poler. Det enda jag hittat är att man säljer laddare för NiMh så vad menar du Tord55 med "original" LiPo-ack ?
                          Edit 2: Letade vidare och fann detta i ett inlägg på Flitetest-forumet:
                          "Opened up the TX and metered the connections. The pins go direct to the battery + and - . The right-most pin (looking from the front of the TX is the -ve and the left pin is the +ve. Middle pin appears to be OC, I.e. no connection, as does the middle pin of the battery connector.
                          My thoughts are to link the middle pins of each connector together. This will bring a LiPo/LiFe balance connection out to the external contacts This will enable balance charging of the LiPo without disconnecting it.
                          For interest, the external connector is a Molex 2543 3 way locking PCB connector, for those wanting to make up a special charging lead.".
                          Så - det var som jag misstänkte bara en direkt anslutning till ackens poler och ingen inbyggd laddare. Kör man LiPo så skall man alltså ta ur acken och ladda den som en vanlig LiPo med en balans-laddare.
