Gyro
  • Kalle.W
    • dec 2018
    • 24
    Gyro
    Hej igen. Har kollat specen på ett Multiplex Multigyro G3. Där visas input och output men bara en utgång för aileron. Vad gör dom stackarna som har två servon till till dessa? Om man inte frågar får man inga bra svar.
    • 6806
    Y-kabel. :-)
      Y-kabel hindrar ju att man mixar.
      Men stabilisering funkar rimligt bra även om man bara kör på ena vingen roder.
        • 7942
        Det finns ju andra gyron att välja. Eller mottagare med inbyggt gyro om man har "rätt" märke.
        Ett bra annat gyro är Aura 8 som nog är det bästa jag själv testat och som klarar flera servon - dessutom kan man koppla det via S.bus eller andra Bus-system till mottagaren - smidigt. Konfigureras via PC-programvara. Finns bl a här - https://www.lindinger.at/en/airplane...-surfaces-gyro
        Eftersom jag själv flyger med FrSky Horus X12s så använder jag istället deras "gyro-mottagare" S6X resp S8X och då kan man göra gyroinställningarna direkt från sändaren vilket jag ser som en fördel.
          • 6806
          Vad är det för flyg du ska ha gyrot i? Vissa flyg funkar med gyrot du hittat (med Y-kabel, been there done that många ggr, dvs med Y-kabel på ett helt drös gyron och controllers), andra flyg funkar bättre med andra gyron som de andra påpekar (inget jag provat, men för renare flygning så skulle det vara intressant). Aura 8 verkar intressant.
          • Kalle.W
            • dec 2018
            • 24
            Hade tänkt den till min Multiplex Heron. I alla fall prova hur det funkar. Idag blåser det ca: 10m/sek här på Öland så det är ju ganska Ok men det är ju klart blåsigare emellanåt. Tänkte få lite hjälp med stabiliteten i luften.
              • 6806
              Ok, med ett sånt flyg skulle jag nog sikta på något med skild styrning per skevroder så du kan ha olika utslag uppåt och neråt individuellt på skeven, vilket jag har förstått att man har på seglare, kanske även mix till höjdroder och/eller skevroder beroende på skevutslag samt motorpådrag. Dessutom vill du ha flaperon/luftbroms inför landning antar jag. De flesta all-in-one enkla gyron så bara stabiliserar med vald rate, dvs planflykt. Du kanske utöver stabiliseringsläge (planflykt) vill att den ska hålla det läge du lagt seglaren i, dvs "acro"-mode eller "rate"-mode osv vad dom nu kallas. Ett enkelt gyro kan nog få den stabiliserad, men inte snyggt stabiliserad. :-)
                • 7942
                Kalle - vilket radiofabrikat flyger du med ? Kan ju finnas färdiga lösningar med mottagare med inbyggt gyro och accelerometer och då brukar du förutom rena gyro-funktioner också få "autolevel".
                • Kalle.W
                  • dec 2018
                  • 24
                  Har en T10J med en R3008SB.
                  • Vampire
                    • apr 2013
                    • 10
                    Jag har gyrot kopplat till ena skeven och låter andra skeven gå derekt till mottagaren fungerar utmärkt för att ta bort väder och vind
                      • 7942
                      Ursprungligen postat av Kalle.W
                      OK - tydligen lite skralt med alternativ med mottagare med inbyggt gyro till Futaba Fasst. Hittade en Corona-mottagare med gyro men hur bra den fungerar har man ju ingen aning om.
                        • 7942
                        Vill du ha ett renodlat gyro som hanterar båda skevrodren separat så kan du ju kolla på Eagle Tree Guardian - https://hobbyking.com/en_us/eagletre...tabilizer.html
                        Är ju klart billigare än Aura 8 men jag har själv inga som helst erfarenheter av Guardian-gyrot.
                        • Kalle.W
                          • dec 2018
                          • 24
                          Hej nu är jag här igen. Har inhandlat ett Multiplex Multigyro G3 och pillat lite med det. Det finns ju en kontakt som heter "Flight mode changheover swtich" som man ska använda ( koppla in ) men hur och var?
                          • kb
                            • feb 2008
                            • 85
                            Hej. Den kopplar du till en extra kanal så att du kan ändra mode från sändaren med en treläges switch.
                            Off/Normal/Heading Hold
                            • R_Sjostedt
                              • mar 2014
                              • 89
                              Jag har en EagleTree 3D i en Extra 330LT för att testa.
                              Man kan tycka olika beroende på vilken nivå man är på, men jag är väldigt nöjd med de tester jag gjort med den.
                              I med den i planet, koppla den till datorn (fri programvara på hemsidan) och ställ in allt.
                              Trippel kolla så allt rör sig som det ska, fel brukar ligga i att man råkade tänka omvänt av nån anledning. :sarcastic::stupido2:
                              Sen är det bara att flyga och hitta hur mycket "gain" man behöver eller önskar.
                              När slutar man vara "Rookie"?
                              SPEKTRUM-gillare med målet att flyga alla typer av plan!
                              YouTube / Instagram / EslövMFK
