Hitec mottagare
  • pje
    • 99
    Hitec mottagare
    Hej. har en hitec hpd-07rh mottagare som inte ville vara med något längre när jag skulle flyga idag, verkar det som. jag flög häromdagen och då var det inga som helst problem med den, men nu verkar den ha tappat mottagningen. accen är ok, den gröna lampan lyser, servona rycker till lite när man knäpper på den men inget mer händer. har provat sändaren med en annan mottagare, iofs en ppm. men det funkade iaf. är det någon som vet vad som kan ha hänt? kan det vara kristallen som gett upp? har ingen annan som jag kan prova med nu. :(
    mvh jörgen.
    // Jörgen
  • zeno
    • 536
    Kan det vara så att du har en Hitec Optic 6-radio?
    Har du provat med en annan mottagare?
    • pje
      • 99
      jag har en Hitec eclipse 7
      och jag har provat med en annan mottagare, fast det är en ppm mottagare och den funkade.
      mvh jörgen.
      // Jörgen
      • zeno
        • 536
        Oj, ja det hade du ju faktiskt skrivit.
        Jag har sett detta fenomen ett par gånger på min fars Hitec Optic 6'a.
        Det enda sättet att få saker och ting och fungera igen (vi provade mottagaren med annan radio och då funkade den, alltså var det sändaren som spökade) var att reset'a modellminnet.
        Sen funkade det som det skulle, förrutom att man fick göra sig beredd på att trimma in kärran igen.
        • pje
          • 99
          provade mottagaren med en annan radio uppe på fältet, men det var ingen skillnad. men man kanske måste ha en hitec radio med qpcm? tänkte inte på vad det var för radio.
          mvh jörgen
          // Jörgen
          • Ekis
            • 223
            Du måste testa med en Hitec med qpcm. Försök att låna kristaller. Eller varför inte ta med utrustningen till din hobbybutik o prova där?
            • pje
              • 99
              Ok misstänkte det. får ta och skicka efter en ny mottagarkristall och prova med, jag har tio mil till närmsta butik :?
              mvh jörgen
              // Jörgen
              • Wavis
                • 47
                Kolla i menyn
                Du har inte varit inne i menyn o valt bort qpcm,,hänt mig nån gång när jag skulle rensa modeller ,,Har en qpcm till salu knappt ett år gammal och o kraschad, För en billig peng
                Alldeles för många plan i garaget
                • pje
                  • 99
                  nä det har jag inte gjort. och inte funkade det med ny kristall heller. :(
                  mvh jörgen
                  // Jörgen
