Udda fel (ackvarnare flimrar, mottagare blinkar, osv)
  • Mr.Bob
    • aug 2017
    • 692
    Är UBECn ”gammal” ? MAO har den varit med ett tag och flyttats mellan många plan?
    ska inte svara hundra men är 99.9% säker på att kondningen ska sitta parallellt i kretsen.
      • 6806
      Är nog bara BJS som skrivit fel... spolar ska vara i serie.
      UBECen har använts tre flygningar i ett 50cc-flyg.
      UBECen fungerar som den ska efter jag bytte ut alltkablage mellan ack och UBEC samt UBEC och mottagare.
      Felet var alltså inte servona, mottagaren, kondensatorn, ackvarnaren, strömbrytaren eller UBECen, det måste ha varit kablaget (fast dom var hela när jag skalade allt), kontakterna (fast varje pin greppas bra av varje stiftkontakt) eller lödningarna (fast dom såg bra ut när jag tog isär dem).
      Bytte UBEC för den använd ovan är snaggad på kablage. :-D
      Eller så lär jag ha en projektil när jag testar flyget inom nån dag, om det var nåt annat. ;-)
      Måste inhandla kontaktspray igen, svårt se hur kontakterna ser ut på insidan.
