Min kompis vill ha klaffbroms på trottelspaken och motorkontroll antingen på vänster "rulle" eller ännu hellre på en trevägs omkopplare. Han vill också ha "combi switch" permanent på istället för på/av med omkopplare CS. Jag hittar inget om detta i den sparsamt detaljerade manualen, kan någon tipsa?
Elseglare i Multiplex Cockpit SX12?
För att mixa skev&sida permanent (combi) använd en av de fria mixarna, servo mix under mixer.
För att sätta trottel på rulle, gå till Kontroller - Kontrollmappning och sätt efter önskemål.
För att sätta trottel på knapp, Tex AUX3 använd kontroller - Kontroller mix och Överrida och input Aux3 och output Trottel och brytare Aux3 sedan sätt de tre lägena till 0-50-100 eller vad du vill. Och såvitt jag förstår funkar fortfarande T-Cut då. OBS har du valt flygfaser är det noga att tänka på att alla mixar kan aktiveras och deaktiveras I varje fas så... använd först servomonitor och kolla att allt blivit som du vill, därefter ta bort propellern och testa.
Om inte sändaren är uppdaterad till senaste mjukvara, gör uppdateringen.
