Hopplös mottagare?
    • 7682
    Hopplös mottagare?
    Jag köpte en sådan här mottagare på vinst och förlust hos Banggood,
    men får den inte till att binda till min FrSky DJT sändarmodul.
    Någon som har erfarenhet av den?
    Jag har gjort precis som det står i (den dåliga) manualen.
    Just nu verkar det vara mest förlust...
Namn: IMG_20200807_204526[1].jpg
Storlek: 34,4 KB
  • Mr.Bob
    • aug 2017
    • 692
    Kanske kan hjälpa? Läste lite kommentarer.
Namn: 8F9B9CB8-0F64-4C09-8F48-4518EBAFA135.jpg
Storlek: 51,1 KB
    • thoabr
      • 220
      Kan va så att du måste ha en bindplugg mellan kanal 1 2 signal. Brukar va det vanligaste. D8 protokoll
      • FinnbyFraggel
        • aug 2013
        • 857
        Jag har några och dom binder utan problem med D8 protokoll.
        Testade just den senast inköpta som inte är monterad i någon modell ännu och den fungerar som den ska.
        /Jonas
        Skickat från min Armor_6E via Tapatalk
          • 7682
          Tack för input thoabr, men det hjälpte inte.
          Har provat med bindplugg, funkar inte.
            • 7682
            /Jonas
            Hur gjorde du?
            Som i manualen?
            Har du DJT-modul?
            I så fall, hur står switcharna?
            • FinnbyFraggel
              • aug 2013
              • 857
              Hur gjorde du?
              Som i manualen?
              Har du DJT-modul?
              Har Jumper T16 med multiprotokoll modul....
              Håller in f/s knappen ansluter batteri, väljer mode och startar Bind i radion...
              Tror jag har en DJT ligger något stans [emoji23] kan testa med den om jag hittar den [emoji6]
              /Jonas
                • 7682
                /Jonas
                Precis så har jag gjort, och provat med switcharna på sändarmodulen i alla olika lägen.
                Inget hjälper...
                • FinnbyFraggel
                  • aug 2013
                  • 857
                  Inget hjälper...
                  Jodå, den binder utan problem även mot min DFT (samma som DJT fast för Futaba) modul....
                  Verkar känslig på avståndet, prova att ha mottagaren 60 - 80cm från sändaren när du binder.
                  Har båda switcharna på Off.
                  /Jonas
                    • 7682
                    Funkar inte...
                      Du får väl kosta på dig original-mottagare, Thomas...
                      • zeno
                        • 536
                        En liten video när du testar så kanske folk som vet snappar upp något?
