Multiplex Profi mc 3030..HJÄLP..!!
  • canardlover
    • sep 2017
    • 70
    HJÄLP sökes..! Jag har fått tag i en PROFI mc 3030-sändare i mycket gott skick med tillhörande både en 35MHz kristall-modul och en 35MHz syntesmodul. Försöker nu skaka liv i denna "korvlåda" men har klantat till det ordentligt tror jag. När jag vimsade runt i menyerna så hamnade jag plötsligt på ett ställe som jag sedan inte kan backa ur..(se bilaga) Jag har ingen kod att komma med och undrar hur jag kan backa ur detta ställe och återvända till huvudmenyn..?
    Tankade ner manualen till sändaren men kan inte hitta något i den om dessa koder..?!?! Vet inte om det är en ägarkod eller en kod för just det flygplanet eller...???
    Borde gå att nollställa/återställa på något vis men jag går bet och behöver HJÄÄÄÄLP...!!
Namn: profi-1.JPG
Storlek: 218,2 KB
ID: 526044Klicka på bilden för större version
Namn: profi-2.JPG
Storlek: 185,9 KB
  • Ripa
    • 698
    Man använder sig av en så kallad service kontakt, en byglad 7 polig Din kontakt för att öppna upp och programmera om sändaren,
    Jag hittade en adress till en gammal sida som fortfarande fungerar, och som visar hur kontakten är byglad.
    Med vänlig hälsning
    Mats Erlandsson
    Ripa Mfk Välkommen till Ripa MFK, din modellflygklubb på nätet. Läs våra inspirerande artiklar, se våra senaste flygningar och upplev gemenskapen. 🦞 Då var det dags för årets kräftskiva! Lördagen […]
    Tro inte på allt du hör,
    det finns alltid tre sidor på varje historia,
    din, deras, och den sanna
    • canardlover
      • sep 2017
      • 70
      Kanon, stort TACK Mats. Skall löda en sådan och sedan fräscha upp min skoltyska så får vi se..!!..TACK, jag återkommer med besked...mvh/H
      • canardlover
        • sep 2017
        • 70
        TACK Mats, hittade ingen 7-polig DIN i min skrotlåda så jag kom av mig några dagar. Idag plockade jag fram en rulle ståltråd och gjorde en alldeles egen "DIN-kontakt" som visade sig fungera utmärkt - och billig var den också.!
        STORT TACK för länken, nu är jag igång igen med min Profi, lyckades just koppla upp den med syntesmodulen mot en Corona-..:scared:..-mottagare..!! YIHAA, det funkar..!! TACK.!!
Namn: DIN-kontakt.JPG
Storlek: 225,9 KB
        • Ripa
          • 698
          Kul att det fungerade, alltid lika roligt när man försöker hjälpa till, och att det som i detta fallet, löste ditt problem.
          Med vänlig häsning
          Mats
